  Rund um AutoCAD
  Rasterdatei in *.plt-Dateien unleserlich
Autor Thema:  Rasterdatei in *.plt-Dateien unleserlich (1089 mal gelesen)
netzdepp
Sehen Sie sich das Profil von netzdepp an!   Senden Sie eine Private Message an netzdepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netzdepp
erstellt am: 15. Apr. 2003 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Beim plotten in eine Datei werden die vorhandenen Rasterdateien unleserlich dargestellt. Das direkte plotten über einen HP DesignJet 800 läuft völlig problemlos. Die Rasterdateien werden völlig korrekt wiedergegeben. Die Rechereche in diesem Forum und im Netz hat mich auf Stichworte wie "Pixelschattierung" oder "zu lange Dateinamen (?)" stossen lassen - aber leider keine Erfolg. Auch der Versuch über einen HP DesignJet 1050c direkt in eine Datei zu plotten löste das Problem nicht.
Gibt es grundsätzliche Probleme beim Plotten in eine Datei mit Rasterdateien?
Mit Gruß und Dank!
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Apr. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netzdepp 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast du festgestellt, dass die Rasterdateien unleserlich dargestellt werden?
Vielleicht ist nur der Viewer nicht in der Lage, diese darzustellen.
gruß
thomas
netzdepp
erstellt am: 16. Apr. 2003 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die plt-Dateien mit PlotVision und ViewCompanion angesehen...alle Rasterdateien unleserlich. Die Pläne wurden extern verteilt und sind als "unleserlich" zurückgekommen ( Logos und Ratserdateien im Plan ).
Mit Gruß
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Apr. 2003 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netzdepp 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Viewer (ohne dass ich eieem der genannten zu nahe treten will) sind IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach meist daraufhin optimiert reine (vektorbasierte) HPGL und HPGL2-Dateien anzuzeigen. Bei vorkommenden Pixelbildern sind sie manchmal überfordert.
Zum Test mal über den copy-Befehl (bei Unklarheiten: SUCHE im Forum) Datei ausdrucken. Ist der Druck i.o, ist auch die Datei i.O. und das Problem liegt im Viewer.
gruß
thomas
tonig
Wer weis
Sehen Sie sich das Profil von tonig an!   Senden Sie eine Private Message an tonig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonig
erstellt am: 26. Mai. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netzdepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir diesen Freeware viewer an.......
Der kann fast alles darstellen.
http://www.tgsoft.ch/German/Bitview.htm
Toni
