  Rund um AutoCAD
  Höhen im Digitalen Geländemodell
Autor Thema:  Höhen im Digitalen Geländemodell (917 mal gelesen)
Maurice
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Maurice an!   Senden Sie eine Private Message an Maurice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maurice
erstellt am: 15. Apr. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TeichStickelmuehle.zip
Hallo CAD-Freunde,
ich habe (als AutoCad-Anfänger) eine Digitales Geländemodell als dxf-Datei bekommen. Die Knotenpunkte der Netzlinien sollen dabei Höhencode enthalten die auch mit der Zeichnung ausdruckbar sein sollen.
Ich sehe keine Höhencode.
Weis jemand wie man in einem solchen Geländemodell die Höhenpunkte sichtbar/ausdruckbar macht ?
Braucht man evtl. ein CAD-Zusatzmodul zum lesen/plotten eines Geländemodells ?
1000-Dank im Voraus
Paul
LutzJ
Sehen Sie sich das Profil von LutzJ an!   Senden Sie eine Private Message an LutzJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LutzJ
erstellt am: 15. Apr. 2003 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maurice 10 Unities + Antwort hilfreich
setz doch mal "attzeig" auf "Ein"
lutz
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 31. Aug. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maurice 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo paul.
unter www.landxpert.de kannst du dir das modul DTM als 15 tage testversion (voller funktionsumfang) downloaden. damit kannst du die aufgabe lösen.
mit EXTRACT alle objekte wählen und dann hast du die punkte.
gruß
matthias
