 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Bildanzeige in Blockbibliothek (481 mal gelesen)
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 15. Apr. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich wollte mir eine eine Blockmenübibliothek (WBLÖCKE) zusammenbasteln. Klappt soweit auch ganz gut, bis darauf, dass ich keine Bildanzeige hab. Die dwg´s sind auf grenzen gezoomt, Dia´s sind auch vorhanden. Die Frage ist nun, wie bekomme ich eine Bildanzeige in die Box? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab bisher nur rausfinden können das es was mit slidelib zu tun hat. Nur wie erstellt man eine Diabibliothek? In ACAD ist der Befehl unbekannt, und in der Hilfe steht was von unter DOS. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Apr. 2003 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
Diabiblio's erstellt man mit slidelib.exe. gib mal in der Hilfe Slidelib ein. das ist ein dos Programm. ist irgendwo im supportordner Ich habe gerade festgestellt, das cadieu-viewer das auch kann. Ich habe mal die Englische-Version ins Deutsche übersetzt. hab' ich hier :-D ------------------ Gruß CADwiesel
erstellt am: 15. Apr. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 15. Apr. 2003 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
Hi Caladia, versuch es mal hiermit slidelib biblonam < dat.sld wobei du vorher alle Dias in einer Textdatei dat.sld auflisten mußt. Geht z.B. mit dem guten alten DOS dir/b|sort >dat.sld in deinem Diaverzeichnis. Das /b entfernt die Dateibeschreibung, das Pipe | sortiert gleich die Namen, die Ext. mußt du in einem Texteditor entfernen. Vielleicht hat ja jemand noch ne bessere Lösung mit modernen Mittel zur Hand, würde mich dann auch interessieren. Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also das mit der slidelib.exe hoffe ich jetzt mal abgehakt zu haben (ich dachte aus dem DOS-Zeitalter sind wir raus). Hab dieses cadieu-viewer mal installier, sehr kompfortabel, aber das ist ja wohl alles im gegensatz zu DOS  @CADwiesel: wo hier? So also die Bibliothek hab ich nun, bleibt noch die ursprüngliche Frage: Wie bekomme ich eine Bildanzeige in die BOX?
erstellt am: 15. Apr. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
So ist der Aufbau eines Menü's: **BSP_biblo [Teilebibliothek] id_EDV [EDV-Teile]^C^C$I=BSP.BSPbib $i=* id_STAdlbu [Stadler Buche]^C^C$I=BSP.stadbu $i=* id_STAdlwe [Stadler weis]^C^C$I=BSP.stadwe $i=* ***IMAGE **BSPBIB [EDV-Ausstattung] [BSPbib(Keyboard,Keyboard)]^C^C-einfüge Keyboard [BSPbib(Bildschirm,Bildschirm)]^C^C-einfüge Bildschirm und die slides und slidlibs müssen in einem Supp. verz. liegen
------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ähnlich sieht mein Menü aus. Ich hab nur noch eine Layerzuweisung reingepackt. Das entsprechende Blockverzeichniss hab ich zu den Supportverzeichnissen hinzugefügt. Die Blöcke sind ja auch drinn, nur Bider fehlen halt (Bild oben). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Caladia
erstellt am: 15. Apr. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
