  Rund um AutoCAD
  Bemassung verschieben
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung verschieben (215 mal gelesen)
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
eine kleine frage:
wenn ich eine zeichnung komplett verschiebe
(alle layer sichtbar, aufgetaut usw), spinnen
manche masse...soll heissen, sie liegen woanders
zeigen andere masse usw...wie gesagt, nicht alle
immer nur ein paar.
W A R U M?
danke schon mal
alle wege führen nach rom...bis auf den mittleren!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marvin,
womit bemaßt Du? Ich kenne das von ADT. Die Bemaßungspunkte müssen sichtbar sein (über Punktstil), und mit(!) verschoben werden...
nur 'ne Vermutung, Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 15. Apr. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Lösung könnte sein dass Du das Verschieben nicht über Kreuzen ausführst(zuerst rechts unten Klicken dann links  oben;Rahmen ist gestrichelt).
Dann erwischt du auch die Punkte die nicht unbedingt im Sichtbaren Fensterbereich liegen.
Z.B. bei Winkeln können die zu fangenden Endpunkte zimlich weit weg sein.
Also schieben Anklicken zuerst Rechts Unten Klicken dann Links Oben.
ODER
schieben Tippen K eintippen Return und Fang ist auf Kreuzen eingerastet.
Ich hoffe dir ist damit geholfen.
Tschüss
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
