  Rund um AutoCAD
  Flächen zu Volumenkörper zusammenfügen
Autor Thema:  Flächen zu Volumenkörper zusammenfügen (375 mal gelesen)
DoubleB
Sehen Sie sich das Profil von DoubleB an!   Senden Sie eine Private Message an DoubleB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DoubleB
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Kollegin hat ein kleines Problem. Sie hat ein ziehmlich aufwendiges Volumenmodell in ACAD 2000i erstellt. Aus irgendeinem Grund besteht dieses nun aber nur noch aus regions. Gibt es eine Möglichkeit aus Flächen wieder ein Volumenkörper zu erstellen?
Dank im Vorraus,
DoubleB
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 15. Apr. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoubleB 10 Unities + Antwort hilfreich
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 15. Apr. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoubleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn "schief im Raum liegende" Regionen keine Splines und keine Kreisbögen enthalten, könnte ich vielleicht helfen.
Jochen
DoubleB
erstellt am: 15. Apr. 2003 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
meine Kollegin hat den Körper so bearbeitet gehabt, daß vershiedene Ecken abgerundet sind und es sind auch Bohrungen in dem Körper drin.
Dennoch vielen Dank,
B
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 15. Apr. 2003 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoubleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Vergiß es, stell dir mal vor, jemand gibt dir einen Haufen
zugeschnittener Blätter, und du sollst daraus Körper formen,
du weißt vielleicht wie sie zusammengehören, aber AutoCAD nicht.
Du weißst es weil du ein räumliches Vorstellungsvermögen besitzt,
das kann man von einen Programm nicht erwarten,
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy - z.B. Applikation für lineare Bemaßung
Bernd Cuder
Selbständig
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
erstellt am: 15. Apr. 2003 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoubleB 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch mal zum Kern des Problemes zurück, deine
Kollegin hatte Volumenkörper erzeugt, jetzt aber nur mehr Regionen
vor sich, nun meines Wissens nach zerlegt AutoCAD nicht von selbst
Volkörper in Rios, also muß da schon mal der Befehl Ursprung
im Spiel gewesen sein, eben versehentlich, aber eben aufgerufen.
Bernd Cuder
