  Rund um AutoCAD
  werkzeugpaletten mit schraffur anpassen (r16)
Autor Thema:  werkzeugpaletten mit schraffur anpassen (r16) (394 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch schon einmal versucht eine schraffur in eine werkzeugpalette aufzunehmen (nicht kopieren !) ??
ich bekomme das irgendwie nicht hin ! in der online-hilfe steht etwas von designcenter - aber dort wird doch eine schraffur gar nicht angeboten.
desweiteren habe ich das problem, dass sich mein acad bei den experimenten (einfügen mehrere blöcke aus dem design-center) aufhängt - auch schon diese erfahrungen gemacht ?
vielen dank im voraus.
gruß jan :-)
jan :-)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 14. Apr. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tappenbeck
Das File das die Schraffur deffiniert liegt unter X:\Programme\Autocad\Support und heisst acadiso.pat oder acad.pat je nachdem ob du im metrischen oder amerikanischen System zeichnest. öffne im Designcenter genau diese Datei, dann bekommst du die Schraffuren als Ikons dargestellt. Schraffieren geht dann mit Drag and drop.
Seven
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Apr. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
entschuldige, in Hamburg sind es fast 15°C, ich komme nicht mit. Möchtest Du auf einen Knopf drücken, der automatisch mit einer von Dir vorher definierten Schraffur schraffiert...???
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 14. April 2003 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 15. Apr. 2003 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
in ACAD LT98 konnte man die Schraffur übers Designcenter einfügen, war sogar recht kompfortabel. Äh, aber jetzt wo die Sprache darauf kommt, im Designcenter von ACAD2000 hab ich noch nie ´ne Schraffur gesehen. Pat Dateien werden vom Designcenter gar nicht erst angesprochen oder kann man das irgendwo einstellen?
Caladia
