  Rund um AutoCAD
  Fenster in Befehlskette
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fenster in Befehlskette (938 mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 14. Apr. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Sagt mal, wie unterdrücke ich noch ein Eingabefenster innerhalb einer Befehlskette?
Gruß, Heino
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 14. Apr. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
filedia oder cmddia auf 0 setzen.
Mathias
Heino Casper
erstellt am: 14. Apr. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann habe ich das ja generell geändert. Ich möchte das aber nur bei einem bestimmten Befehl haben . . .
Gruß, Heino
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Apr. 2003 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
oder mit "-" (minus)
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 14. Apr. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich ja nicht riechen ;-)
Bei manchen Befehlen (z.B. open) geht's mit "-" aber auch nicht.
Mathias
Heino Casper
erstellt am: 14. Apr. 2003 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry . . . ;-)
Das mit dem "-" funktioniert ja nur, wenn man am Anfang eines Befehles, also von vorne herein, das Fenster unterdrücken will . . .
Gruß, Heino
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 14. Apr. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei öffnen? ===>> _fileopen
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
Heino Casper
erstellt am: 14. Apr. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
out of context, würde ich mal sagen . . .
Gruß, Heino
Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 14. Apr. 2003 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es nicht einen Syntax für 'warten auf Befehlseingabe'?
Gruß, Heino
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 14. Apr. 2003 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
What ???
Könntest du jetzt mal bitte im Ganzen beschreiben, was du gerne möchtest ?
Habe den Faden verloren:
1) wie unterdrücke ich noch ein Eingabefenster innerhalb einer Befehlskette?
2) Das mit dem "-" funktioniert ja nur, wenn man am Anfang eines Befehles, also von vorne herein, das Fenster unterdrücken will . . .
-> Ja wann denn sonst ????
3) Gibt es nicht einen Syntax für 'warten auf Befehlseingabe'?
Mathias
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 15. Apr. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
@heino
Mache dir doch eine benutzerdefinierte Schaltfläche > stelle die Variablen auf 0 > bringe deine gewünschten Befehle unter und anschließend stellts du die Variablen wieder auf 1.
^C^Cfiledia 0;cmddia 0;hier deine Befehle und dann die Variablen wieder zurück stellen. filedia 1;cmddia 1;
Zwischen der Variable und dem Wert ist ein Leerzeichen !
Warten auf Benutzereingabe innerhalb der Syntax ist "\" (Backslash)
Wenn du mittteilst, welchen Befehl du verwenden möchtest, kann ich dir vielleicht bei der Sytax helfen.
Tschüß Frank!
Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 15. Apr. 2003 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Frank
Wir haben bislang von jeder Zeichnung, die wir angefertigt haben, eine Tiff- Datei erstellt. Dazu habe ich eine Schaltfläche mit folgender Befehlskette generiert:
^C^Cdel;(strcat "m:/" (substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 3)) "tif") ^C^C-plot;j;;TIFF.pc3;a4;q;n;g;a;0,0;j;Standard.ctb;n;n;j;n;(strcat "m:/" (substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 3)) "tif");; ^C^C_plot;
Jetzt möchten wir auf PDF umsteigen. Hierfür möchten ich den Drucker "Adobe Acrobat PDF Writer" nutzen. Aber irgendwie stellt dieser sich quer . . . Mir kommt nämlich jedes Mal ein Eingabefenster, mit dem ich das Verzeichnis und den Dateinamen eingeben soll, in die Quere. Beim Tiff- Drucker konnte ich es unterdrücken >> (strcat "m:/" (substr (getvar "dwgname") 1 (- (strlen (getvar "dwgname")) 3)) "tif") << und den Pfad und Dateinamen vorher bestimmen. Nu nich mehr . . .
Gruß, Heino
[Diese Nachricht wurde von Heino Casper am 15. April 2003 editiert.]
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 15. Apr. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heino Casper:
[B...Hierfür möchten ich den Drucker "Adobe Acrobat PDF Writer" nutzen. Aber irgendwie stellt dieser sich quer . . . Mir kommt nämlich jedes Mal ein Eingabefenster...
[/B]
bei deinem vorherigen thread, war das nicht so eindeutig zu erkennen !
geht IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht mit dem PDF-Writer. nimm doch den distiller. unter den optionen kannst du bestimmern, ob nach einem dateinamen gefragt werden soll oder nicht. wenn nein, dann kreiert der distiller dateinamen nach folgendem schema : Dateinname-layout.pdf
und unter
start-->einstellungen-->drucker-->acrobat distiller-->rechtsklick_eigenschaften-->anschlüsse
kannst du sogar einen neuen speicherort bestimmen !
-->hinzufügen-->doppelklick pdf-port-->ordner
und zu guter letzt kann man nun sogar, wenn gewünscht, die pdf-dateien mit irfanview (!) mittels der batch-routine umbenennen.
Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 15. Apr. 2003 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@benwisch
Wenn das mit dem batch- umbenennen auch noch funzt, ist diese Lösung gekauft . . .
Gruß, Heino
benwisch
erstellt am: 16. Apr. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
bsp. aus meiner praxis...
Plannummern : S-1, S-2 ...S-300
Dateinamen  : S-001.dwg, S-002-004.dwg, S-005.dwg
Layouts     : wie dateinamen S-001 ...
für digitale abgabe -->pdf dateien
nutzung Stapelplotten, dazu vorbereitung des Distiller (Blattgröße...usw.) und plotten aller layouts (geht schneller)
ergebnis : S-001 Model (1).pdf / S-001 S-001.pdf ...usw.
im explorer nach model suchen lassen und alle gefundenen ...model.pdf löschen
nun haben wir im explorer alle erforderlichen layouts.
starten von irfanview (ist zwar ein freeware bildbetrachter, aber es hat so seine specials ;-))
b drücken
pdf's in linkes fenster hinzufügen
schalter "Batch umbenennen" auswählen
zielordner festlegen (alte pdf's bleiben somit erhalten)
umbenennen optionen auswählen und dort namensmuster + index bestimmen
fenster schliessen
start drücken und entspannt zurücklehnen, oder sich'n kaffee holen
tipp : im acrobat mal die sequenzen näher betrachten, dort kann man auch noch mal ein tuning der pfd's vornehmen lassen.
z.b.
drehen
weisse ränder entfernen
dokumenteneigenschaften ändern (titel, autor usw...)
beim start ->zoom auf ges. bild
usw
nachtrag : hmm, habe ich jetzt erst gelesen --> private nutzung ist kostenlos
muß er wohl geändert haben, denn das war mir vorher noch nicht bekannt (und ich nutze den schon sehr lange)!
man kann aber auch mit dem acrobat unter ausgabeoptionen (seq. bearbeiten/erstellen) präfixe/suffixe angeben
[Diese Nachricht wurde von benwisch am 16. April 2003 editiert.]
