  Rund um AutoCAD
  express-tools werden nicht richtig geladen
Autor Thema:  express-tools werden nicht richtig geladen (670 mal gelesen)
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 14. Apr. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
beim starten von ACAD sollen bei mir die express-tools geladen werden. Sie tun es auch - aber nicht so ganz. attribute, die einen rtext enthalten, werden durch einen platzhalter dargestellt. erst wenn ich acad mit der eingabe "RTEXT" daran "erinnere", dass die express-tools geladen sind, werden platzhalter durch die variablen ersetzt.
folgende meldungen gibt es beim starten:
Eingabetaste für Fortsetzung: ; Fehler: no function definition: ACET-STR-FORMAT
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
AutoCAD Express Tools-Menü geladen.
Vielleicht kann mir jemand helfen? Vielen dank im voraus
viele grüße
carambita
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
geh' mal in die Foren Suche und such dort nach "ACET-STR-FORMAT".
Da stehen alle Antworten die Du brauchst...
Ciao,
Marc
