  Rund um AutoCAD
  Abstürze unter Win2k
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstürze unter Win2k (224 mal gelesen)
wiesinger
Sehen Sie sich das Profil von wiesinger an!   Senden Sie eine Private Message an wiesinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wiesinger
erstellt am: 13. Apr. 2003 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Aufhänger passieren immer bei Autocad r14 im zusammenhang mit der Mausnutzung am Clipboard (logitech pilot 3 tasten). Mal dauert es zwei Stunden, mal 10 Minuten. Im Ereignisprotokoll des Betriebssystems wird keinerlei Fehler aufgzeichnet. Unter NT 4.0 lief alles ohne Probleme. Kennt jemand dieses Problem und weiß jemand eine Lösung dazu?
rechnerconfig:
asus p2b-s bios 1009
adaptec scsi controller on board
pII 400 mhz
ibm 4.5GB scsi
cd-rom teac
640 MB ram 100mhz
d-link netzwerkkarte
riva tnt 3400 grafikkarte
danke
Wiesinger
flamberty
Sehen Sie sich das Profil von flamberty an!   Senden Sie eine Private Message an flamberty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flamberty
erstellt am: 14. Apr. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wiesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
R14 wurde offiziell nicht für win2000 freigeben..  Es steht irgendwo versteckt auf der HP von Autodesk. Ich glaube das erst ab 2000 wurde Windows2000 unterstützt und XP ab 2000i. Es gab fälle da tut es ohne probleme, aber eben auch fälle da tut es nicht. Versuche es mal ohne Tablet (Treiber auch in Windows deinstallieren) ab und an liegt es nämlich nur am Tablet treiber..
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
2006
Inventor 10
Trumpf TOPS100;300
Netzwerkadministration
erstellt am: 14. Apr. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wiesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende die Maus mal OHNE Logitech Spezialteriber.
Nimm die vom betriebsystem angebotenen Treiber.
Schalte die Bildlaufleisten von Autocad unbedingt aus.
Ist einen Versuch wert.
Tchüss
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
