 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Inventorzeichnung in Acad einfügen? (614 mal gelesen)
Traeger Mitglied
 Beiträge: 56 Registriert: 30.08.2002
erstellt am: 13. Apr. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
 Beiträge: 1146 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (19 jahre alt)
erstellt am: 13. Apr. 2003 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traeger
Normalerweise geht das. Zunächst speichern Sie die Zeichnung im Inventor als DWG ab. Bitte nur aufpassen, seit IV6 geht das 14er Format nicht mehr ohne weiteres, Ihr 2002er-Format macht kaum Ärger. In IV können Sie - etwas eingeschränkt - das DWG-Ergebnis in Ihrem Sinne voreinstellen. Diese DWG können Sie nun im ACAD öffnen und weiterbearbeiten. Wieviel Freude Sie dran haben, das steht auf einem anderen Blatt. Sie bekommen die Zeichnung komplett ins Layout, die Geoemtrie selbst nochmal im Modellbereich. Dieses Problem wird im IV-Forum öfter behandelt, schauen Sie mal rein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 14. Apr. 2003 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traeger
Meines Erachtens sind die 2 Hauptkritikpunkte: Zeichnung liegt im Layout also im Maßstab - AFs müssten händisch erstellt werden. Das Erstellen verschiedener Layer für die Sichtbaren Kanten ist nur über Umwege mit einem nachherigen Filtern in ACAD möglich (du wurde in der Hilfe wieder mal was versprochen das es gar nicht giebt ) Trotzdem übergeben wir so gut wie alle unsere Inventorprojekte im DWG-Formal weil vom Kunden so gewünscht. ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex Cad Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 14. Apr. 2003 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traeger
Hallo Ich habe mich auch damit versucht. Es funktioniert nur mit dwg, Autocad behauptet es klappt ebenfalls mit SAT, dxf, 3ds was ich nicht bestätigen kann. Zur Bearbeitung sei gesagt es funktioniert nur mit dem 3D Modellierer und das auch nur sehr schwerfällig. Man muß sehr gut im Autocad 3D sein und hat sehr begrenzte möglichkeiten. by
erstellt am: 14. Apr. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Traeger
SAT-Files gehen schon, müssen aber SAT 4.0 Files sein. Denn Standard ist 6.0 eingestellt beim Exportieren Beim Exportieren im Inventor in den Optionen einstellen!! Mechanical geht auch mit SAT 5.0 ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 14. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
