  Rund um AutoCAD
  plot.log -> pfad
Autor Thema:  plot.log -> pfad (794 mal gelesen)
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 11. Apr. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum
die plot.log datei wird bei mir immer in
das ursprungsverzeichniss der entspr. zeichnung geschrieben.
gibt es die möglichkeit einen einzigen pfad für alle plot.logs
einzustellen ?
so das man am ende des tages alle gemachten plots in einer
datei aufgelistet wiederfindet.
es waren schonmal fragen in der richtung da aber ich
habe in den beiträgen keine lösung dafür gefunden.
für hinweise danke
gruss jochen
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach Pfad unter PLOT->Plotmarkierung Einstellungen ->weitere Optionen -> Pfad der Protokolldatei.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im plotdialog
Plotmarkierung->Einstellungen sind alle felder hellgrau (inaktiv)
Plotmarkierung->Einstellungen->Weitere Optionen auch.
ich kann da nichts verändern.
kann mir jemand sagen wie man den dialog freischaltet?
gruss jochen
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c@s 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche mal einfach eine neue Plotmarkierung anzulegen oder auf "weitere Optionen" zu gehen. Oder suche eine andere Datei das Original von Autocad z.B.. Ab und zu verweigert die Maske einfach den Zugriff. Es müßte dann aber wieder funktionieren.
Viele Grüße Petra
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 11. Apr. 2003 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen dank
hat funktioniert
gruss jochen
