  Rund um AutoCAD
  werkzeugkasten anzeige
Autor Thema:  werkzeugkasten anzeige (339 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 11. Apr. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ein frage ...
wenn ich beim werkzeugkasten layername mit der maus drüberfahre dann bekomme ich keine anzeige des kompletten layernamen.
ist erst seit kurzem so ... wo kann ich das umstellen?
beim word funktionierts tadellos ... siehe jpg
grüße
sleepi
SCD
Sehen Sie sich das Profil von SCD an!   Senden Sie eine Private Message an SCD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SCD
erstellt am: 11. Apr. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sleepi,
falls Du die Popup-Hilfe meinst, die bei den einzelnen Buttons erscheint wenn man drüber fährt:
Mit der rechten Maustaste auf irgend einen Button klicken. Im Kontextmenü ganz unten auf "Anpassen..."
Dann mit der linken Maustaste auf den betreffenden Button gehen.
Im dem sich öffnenden Fenster siehst Du oben "Name". Dieser entspricht der Popup-Hilfe.
Unten steht dann übrigens die Befehlsfolge die diesem Button hinterlegt ist.
Sonja
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Apr. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sleepi,
ich nehme ja nicht an, dass du das überall geändert hast.
was hast du denn gemacht, als es dann nicht mehr ging?
neuen Maustreiber? neue Grafikkarte? neues Pizzlipuzzli?
Windows schon mal neu hochgefahren?
gruß
thomas
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Apr. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du vielleicht bei "Extras" -> "Anpassen" -> "Werkzeugkästen" den Haken bei "Quickinfo für Werkzeugkästen anzeigen" rausgenommen?
www.cadditions.de
sleepi
Techniker
erstellt am: 11. Apr. 2003 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
vielen dank für die rasche hilfe.
die quickinfo für werkzeug ... wars
was hab ich installiert: cats aufsatz für autocad und gimp
ich nehme an das es ersteres war
grüße
sleepi
