  Rund um AutoCAD
  Syntaxfehler beim Rendern
Autor Thema:  Syntaxfehler beim Rendern (157 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
erstellt am: 10. Apr. 2003 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Versuch zu rendern erscheint bei mir folgende Fehlermeldung:
Fehler in Dialogfelddatei
„D:\Programme\AutoCAD\support\rendomm.dcl“, Zeile 442:
Syntaxfehler.
Symbol: „W“.
Für Eure Hilfe im voraus vielen Dank
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 10. Apr. 2003 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
rendcomm.zip
Hi!
Sende dir mal meine, vielleicht hilft es ja.
Entpacken, und einfach austauschen.
Martin
thmschwind
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Apr. 2003 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank für die Datei. Nun funktioniert alles wieder einwandfrei, obwohl beim Vergleich von Deiner Datei mit meiner mit Hilfe des Norton Commanders keine Unterschiede festgestellt wurden.
Naja, manchmal hat AutoCAD halt unerklärliche Phänomene.
