Thema: Vermassung für architekten (370 mal gelesen)
kardelky Mitglied student
 Beiträge: 12 Registriert: 10.04.2003
erstellt am: 10. Apr. 2003 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, gibt es eine möglichkeit oder noch besser ein tool um mit autocad vernünftig zu vermassen? D.h. die vermassungshilfslinie sollte eine bestimmte Länge haben (variabel für verschiedene "massstäbe")und die millimeter sollten nicht nur gerundet sondern auch hochgestellt werde. Also alles in allem eine Architecturel Desktopvermassung für das "normale" autocad mfg und vielen dank im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
Hallo, bei solchen Fragen gibt es viele Hinweise, die schon mal hier besprochen worden sind. Ein solches tool gibt es von B. Cuder, oder es gibt ein Lisp, das die mm hochstellt. Die Hilfslinien kannst Du individuell in Deinem CAD einstellen. Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Apr. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
Hallo Kardelky, wenn nur dass dein Problem ist, dann erstelle Dir einen Bemaßungspfeilblock, der die Länge der Hilfslinien mit beinhaltet. Im Bemaßungsstil dann einstellen, dass die Hilfslinien unterdrückt werden. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
