 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Attributtexte für Flächen und Umfang (467 mal gelesen)
kardelky Mitglied student
 Beiträge: 12 Registriert: 10.04.2003
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es die Möglichkeit, wie beim Architacturel Desktop einen "RaumStempel" zu erzeugen, der mich nach einem Raumnamen fragt und gleichzeitig den Flächeninhalt und Umfang der betreffenden Polylinie erzeugt? z.b. Raumname (variabel) A: Fläche m2 (automatisch aus Polylinie) U: Umfang m (automatisch aus Polylinie) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Apr. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
Hallo kardelky, im puren AutoCAD gibt's da nichts. Mit Lisp kann man da aber etwas machen. Ist die Frage zu klären, ob dieser Raumtextblock schon existiert, wie dieser aufgebaut ist, ... Liegen die Polylinien z.B. auf einem extra Layer, und befinden sich die Blöcke innerhalb dieser polylinien, dann läßt sich das auch automatisiert machen. Möglichkeiten gibt's viele, aber etwas Arbeit steckt eben auch drin. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Neue Tool's im Free-&Download Zugang zum Download schon gesichert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der block und die polylinie sollten in zwei unterschiedlichen layern liegen. es gibt auch schon solche Raumstempel. Allerdings nur beim Architectural desktop. Die art der stempel sagt mir aber nicht zu, da auch ständig raumnummern mit vergeben werden. Es würde wahrscheinlich reichen, wenn mir jemand erklärt, wie man die vorhandenen Stempel bearbeiten kann. mfg und vielen dank im vorraus
erstellt am: 10. Apr. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 ACAD 2002/ADT 3.3/Win2000 Pro/P4 1.7/512 MB/Elsa Synergy III/CAD-Support ABCOM GmbH Darmstadt
erstellt am: 16. Apr. 2003 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kardelky
Wie bereits gesagt ... im puren AutoCAD ist eine solche Raumstempel-Funktion, die dann auch noch assoziativ etc. sein sollte, nur mit einigem Aufwand und Programmierung zu lösen. Deswegen ein kleiner "kommerzieller" Hinweis: Wir bieten ein Tool namens "AreaManager" an, mit dem sich solche Flächenauswertungen auf einfache Art und Weise erstellen lassen. Das Tool basiert auf den beschriebenen Attributsblöcken - mit dem feinen Unterschied, dass diese Blöcke vom Programm assoziativ verwaltet werden, und Daten wie Fläche oder Umfang automatisch bei Änderung der Raumgeometrie nachgeführt werden. Ebenso werden Abzugsflächen innerhalb dieser Werte verwaltet. Die Daten werden innerhalb der Applikation in einer Tabellenstruktur dargestellt, in der sich Attributeinträge komfortabel ändern lassen. Die Möglichkeit eines Excel-Exports besteht natürlich ebenfalls. Eine Testversion gibt es auf unserer Homepage http://www.abcom-online.de zum Download - auf Wunsch kann bis zu 30 Tage kostenfrei getestet werden.
------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
