| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Druckproblem - neue AF färbig (220 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 10. Apr. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy Forum! Auf einem Rechner von nem Kollegen läßt ACAD wieder mal seine kreative Ader spielen. Das Problem: Bei ihm werden alle Ansichtsfenter die er neu erstellt färbig gedruckt - die alten passen. Laut Einstellungen werden alle Farben schwarz gedrückt. Neustarten hilft nichts. Wenn ich die selbe Datei auf nem anderen Rechner öffne funktioniert alles. Öffnet er sie hat er wieder das Problem. Anbei 2 Bilder der Druckvorschau zur Erklährung ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 10. Apr. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hallo, die Farben werden normalerweise über die Plottstiltabelle (*.ctb)gesteuert. Wenn der Kollege eine *.ctb verwendet die zwar den gleichen Namen hat, aber anders eingestellt ist, kann es zu den beschreibenen unterschiedlichen ergebnissen kommen. Mal was anderes, ich hab gesehen das du mit 1,5 GB RAM arbeitest. Hast da einen spürbaren Leistungszuwachs? Ich frage deshalb, weil ich bei 1 GB RAM kaum einen unterschied zu vorher 512 MB spüre. Viele Grüße CAD-online Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es wird dir selbe ctb verwendet. außerdem ist das problem das ein layer - bzw. ein und das selbe objekt in den neuen AF's färbig und in den alten AF's schwarz dargestellt wird. die 1.5 GB hab ich wegen Autodesk Inventor nicht wegen ACAD *G* ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 10. Apr. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, ich versuchs mal wieder mit den einfachen Dingen im AC-Leben: regenall? oder was passiert, wenn ein "heiles" Af kopiert, und dann neu eingerichtet wird... nur mal so, Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Lothar regenall bring nix - auch neu starten etc.. wenn ich die DWG bei mir aufmache wird auch korrekt geplottet. ich speichere ab, Kollege öffnet, wieder die neune AF (die von ihm erstellt wurden) färbig und alte AF (nicht von ihm erstellt) schwarz. auch bei kopierten AF ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
