  Rund um AutoCAD
  2004 Lizenz
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2004 Lizenz (987 mal gelesen)
Christian Barwart
Sehen Sie sich das Profil von Christian Barwart an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Barwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Barwart
Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB
IV 2010
erstellt am: 10. Apr. 2003 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fängt schon gut an mit dem 2004er  Nach der Installation des 2002er Updates auf 2004 kommt er mit dem Fehler 1.1.20 Lizenzfehler, Adminrechte hab ich. Hat jemand eine Lösung dafür?
viglconsult
tunneling & hydraulic engineering
a-6780 schruns
Hans-Peter Dukeck
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Dukeck an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Dukeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 10. Apr. 2003 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Barwart 10 Unities + Antwort hilfreich
frag doch einfach deinen händler!
grüße
HP
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Barwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian Barwart
erstellt am: 11. Apr. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die angegebe Datei befindet sich nicht auf dem PC; daher besteht das Problem immer noch
viglconsult
a-6780 schruns
c@s
cad kommunikation
Sehen Sie sich das Profil von c@s an!   Senden Sie eine Private Message an c@s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c@s
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 11. Apr. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Barwart 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich habe auch schon ein paar stunden mit installationsversuchen
von 2004 hinter mir.
der erforderliche IE6 von der cd konnte nicht komplett installiert werden.
es fehlten z.b. idrop....dll und andere sachen.
ein windows update via internet war auch nicht 100% erfolgreich.
das mag ja noch alles an meinem rechner liegen.
nachdem es dann soweit war und die installation startete,
wurde sie auch gleich wieder abgebrochen mit dem hinweis:
ich hätte keine administratorenrechte um auf den installationpfad
zuzugreifen.
ich bin allerdings admin und besitzer und....
weiter bin ich damit noch nicht gekommen.
der fachhändler sagt bei ihm habe es keine probleme gegeben.
allerdings hat er bisher nur betaversionen ausprobiert.
ich vertage die sache bis nach dem osterurlaub.
bis dahin
gruss jochen
Christian Barwart
erstellt am: 11. Apr. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach 2 Arbeitstagen und etlichen Emails und Telefonaten hab ichs geschafft. Ursache war unter anderem Fehler bei der Deinstallation von ACAD 2002, C-Dilla und Norton Anit Virus. Um es auf den Punkt zu bringen alle 3 Programme müssen weg.
viglconsult
a-6780 schruns
c@s
cad kommunikation
win 10<P>
AutoCad 2018
erstellt am: 11. Apr. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Barwart 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
laut meinem fachhändler können 2002 und 2004 paralel auf ein und der selben maschine installiert und auch gleichzeitig ausgeführt werden,
so zu mindest im verkaufsgespräch.
das hat auch wesentlich zur kaufentscheidung beigetragen.
im arbeitsalltag können wir uns sowieso keinen direkten umstieg leisten.
deshalb auch erstmal ein update.
wenn alles schön läuft evtl. weitere arbeitsplätze updaten.
wenn das nicht stimmt..............?
j.
