  Rund um AutoCAD
  Toolbars
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Toolbars (378 mal gelesen)
CADoffel
Tech. Zeichner (Haustechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CADoffel an!   Senden Sie eine Private Message an CADoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADoffel
- Win XP, - AutoCAD 2004 LT+ LT-Extender+ Exresstools 1-9
- AutoCAD 2002 Architectual Desktop + Expresstools 1-9
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Toolbars aus Autocad 2002 LT ins Autocad 2002 importieren. Hierbei handelt es sich nicht um veränderte Werkzeugkästen. Also nicht neu erstellte, sondern Buttons in einen bestehenden Werkzeugkasten eingefügt. (siehe Screenshot)
Meine Frage: Kann ich die acad.mnu, acad.mns, acad.mnc durch aclt.mnu, aclt.mns, aclt.mnc ersetzen? Reichen diese Dateien aus?
Was passiert mit selbst erstellten Button-Makros?
Thanks. CADoffel
"ich weiß dass ich nichts weiß, dennoch weiß ich mehr als diejenigen die nicht wissen dass sie nichts wissen"
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 09. Apr. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es an deiner Stelle einfach ausprobieren, nur solltest du die Orginalen Dateien natürlich vorher sichern, damit du den alten Zustand wieder herstellen kannst wenn was schief läuft. Auf jeden Fall solltest du auch die acad.dll bzw. aclt.dll mitnehmen, da in dieser Datei die Buuton Bilder gespeichert sind.
Also, nichts geht über probieren.
Viel Glück und viele Grüße
CAD-online
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Apr. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte das auch machen. Habe mir damit beholfen:
LT geöffnet -> Werkzeugkasten -> re. Maustaste -> anpassen - auf das entsprechende Symbol gehen -> re. Maustaste -> Werkzeugbild kopieren
Das gleiche in ACAD bloß Werkzeugbild einfügen -> bearbeiten -> speichern.
Etwas umständlich, aber so gings. Für manche Befehle gibts in ACAD keine Buttonbilder mehr.
Grüße Lutz
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
erstellt am: 09. Apr. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du weißt, das im lt einige befehle existieren, die es in der vollversion nicht gibt bzw. auch umgekehrt? besser ist der weg über eine zusätzliche menüdatei, binde doch die aclt.mns als eigenes menü ein und modifiziere sie dann so, wie du willst. mit den icons wirst du natürlich probleme bekommen, vielleicht klappt es ja, wenn du wie cad-online es besprochen hat, die entsprechende dll mitnimmst. ansonsten mußt du ja eh für deine selbsterstellten menübuttons die entsprechenden bitmaps mitnehmen und in den supportpfad der vollversion legen. oder intelligenter, du bindest den entsprechenden lt-pfad als zusätzlichen supportpfad ein...
hopethishelps
Yeti
