 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Solid Schraffur (1119 mal gelesen)
KORTI Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 22 Registriert: 07.03.2003
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003 Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
direkt mit _draworder oder im Werkzeugkasten ÄndernII ist es der Button mit den zwei übereinanderliegenden Flächen (Zeichenreihenfolge). Gruß Heidi oops.. da war wieder einer schneller. Egal, jetzt kannst du dir den Weg aussuchen. [Diese Nachricht wurde von heidi am 09. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
didier Mitglied vermessungstechniker
 Beiträge: 12 Registriert: 06.10.2002
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
die zeichenreihenfolge musst du nachträglich ändern - was zuletzt gezeichnet wurde liegt zuoberst. in diesem fall deine solid. funktion zeichnungsreihenfolge oder draworder im werkzeugkasten ändern II, oder pull-down werkzeuge/anzeigenreihenfolge. grüssles didier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
tomturbos Mitglied architektur
 Beiträge: 149 Registriert: 28.03.2003 windows xp windows 7 autocad/adt 2004 architecture 2010
erstellt am: 09. Apr. 2003 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
HerbertSimon Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 453 Registriert: 10.04.2003 ADT2004 mit SP1/2, WinXPProf, P4 2,8 Matrox Parhelia mit 2 Bildschirmen
erstellt am: 10. Apr. 2003 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
Gibt es, aber nicht gratis. Benötigt auch ein gewisses Grundwissen. Meine Layer, die ich in eine definierte Reihenfolge bringen will, bkommen hinten einen Anhang, _1 bis _10. Habe ich mir mal von Wlifried Nelkel schreiben lassen, wird auf irgendeiner Service Diskette vom AutoCAD Magzin vertrieben. Mit dieser Routine können wir richtig Grafik in den Zeichnungen machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Apr. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
erstellt am: 11. Apr. 2003 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
erstellt am: 11. Apr. 2003 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
erstellt am: 12. Apr. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
Hi, anhängende Beispielzeichnung ist mit Unterstützung von "reihenfolge.lsp" entstanden. Da sind die Solid-Wand-Texturen ganz unten, dann die hellen Bodenbeläge, dann die dunklen Bodenplatten, darüber die Bodenbelagsstrukturen . Darauf die Möbel in 2 Ebenen, dann die Dekos wie Computer, Geräte, Menschen, Autos. Nach einer Bearbeitung sortieren sich die Layer auf Knopfdruck neu in der voreingestellten Reihenfolge. (Die Farben der Darstellung sind eine aufgehellte Anpassung der Plotstiltabelle , kommt im pdf nicht so gut rüber)) Die reihenfolge.lsp ist vermutlich auf Service-Disk 6/2002 oder folgende zu bekommen bei: IWT Magazin Verlags-GmbH Abonnentenservice A.B.O. Postfach 140220 80452 München Fax 089 20028116 oder wahrscheinlich auch direkt beim Programmierer www.cad-nelkel.de info@cad-nelkel.de Die LORD.lsp funktioniert wahrscheinlich ähnlich, aber ich glaube nur mit festen Layernamen. Hinweis an einen evt. dieses Forum beobachtenden Moderator, der vielleicht Autodesk nahesteht: Wir sind nicht in der Lage, den abgebildeten Gebäudegrundriss mit ADT zu erstellen!!! Ich glaube sagen zu können, das ADT an Bedienerunfreundlichkeit absolut nicht zu überbieten ist!! Auch so ein Tool wie reihenfolge lsp bzw. eine richtig solide Lösung hat ganz einfach zum Programm zu gehören!! Grüsse Herbert
erstellt am: 13. Apr. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KORTI
@herbert danke schaut cool aus - werde ich mir besorgen, selbst der preis von 69EUR scheint mir gerechtfertigt wenn ich die zeitersparnis bedenke!!! zum adt kann ich dir nur beipflichten, wir testen seit 2 jahren herum und haben bis heute kein einziges projekt damit gemacht, wird sich vermutlich mit adt2004 auch nicht ändern gruß tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
