 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Text automatisch mehrfach übernehmen? (925 mal gelesen)
wasle Mitglied Techn. Zeichner, Web-Admin, Java-Entwickler
 Beiträge: 40 Registriert: 06.08.2002 WinNT 4.00 AutoCAD 2002 ExpressTools
erstellt am: 08. Apr. 2003 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Newbie steckt in der Sackgasse :-( Gibt es eine Möglichkeit die Planbezeichnungen (Datum, Adresse, ...) des 1. Blattes von den folgenden Blätter (in der selben Zeichnung) automatisch zu übernehmen? Kann man eine automatisch übernommene Plannummer mit einem fixen Text-Teil (für die Blattnummer) verbinden? Es wäre für mich eine enorme Erleichterung - es ist mühsam, jeden Plan Blatt für Blatt durchzusehen (und den Fehler dann doch nicht zu bemerken) Ich verwende AutoCAD 2002 Danke im Voraus
erstellt am: 08. Apr. 2003 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab noch vergessen zu sagen: Die Variante mit dem Überlagern des Plans mit einem Ansichtsfenster (mit den entsprechenden Einträgen) funktioniert in diesem Fall leider nicht, da die Position der Textfelder nicht konstant ist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Apr. 2003 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
Hallo, ich habe noch nicht verstanden, von welchen Blättern du sprichst (sind das Layouts?) und welcher Plan nicht überlagert werden soll. Es ist immer sinnvoll, die richtigen Begriffe zu verwenden um eine qualifizierte Antwort zu erhalten. Es würde nämlich auch zeigen, dass du dich mit dem Problem schon selber beschäftigt hast. Also: wenn in allen Layouts dasselbe zu sehen sein soll, dann geht das mit einem zusätzlichen Ansichtsfenster. Die Änderungen müssen dann nur im Modell gemacht werden. CAD lebt von Wiederholung, also muss ich mir vorher über die Struktur meines Projektes und die Ausgabe klarwerden. Das mit Plannummer und Blattnummer habe ich auch nicht verstanden. Evt. hilft da RTEXT ihn Verbindung mit der Sysvar ctab?: $(getvar, "ctab") ------------------ gruß thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 09. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 09. Apr. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
Verwendest du Blöcke und möchstest nur Attribute ändern? Oder verwendest du tatsächlich nur Texte? Solltest du nur Texte verwenden, versuche dich mit Blöcken und Attributen vertraut zu machen. Es gibt natürlich die Möglichkeit die Attribute zu übernehmen, sag uns aber lieber noch einmal genauer was du wirklich benötigst. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Im DWG wird im Modell-Bereich gezeichnet. Das "Design" wird im Layout erledigt. Mein Ziel wäre eine Art "Eingabe-Feld" in dem nacheinander alle wichtigen Daten 1x eingegeben werden, und diese dann auf die jeweiligen "DIN A3-Blätter" im Layout übernommen werden. Soll heißen, dass der Name des Zeichners, ... nur 1x (und nicht 15x mal, wie es momentan der Fall ist) in der Zeichnung angegeben werden muss Leider ist das Layout der einzelnen DIN-A3-Blätter nicht gleich (zB. das Datum steht nicht immer an der selben Stelle) => Die Variante mit dem Ansichtsfenster scheidet aus :-( Plannummer - Blattnummer: Jedem Projekt wird eine Nummer (deren Länge nicht konstant ist) zugeordnet - zB.: AB-xxxx Die DIN A3-Blätter werden dann fortlaufend nummeriert AB-xxxx-01 AB-xxxx-02 AB-xxxx-03 ... Es wäre also angenehm, die Projektbezeichnung 1x einzugeben und sich dann nicht mehr um die korrekte Bezeichnung der einzelnen A3-Blätter sorgen zu müssen rtext: wir haben in der Firma leider keine Tools installiert - unsere EDV ist der Meinung "never change a running system" Blöcke, Attribute, nur Text: ist mir egal. Die Hauptsache, der Inhalt von einem Eingabefeld wird gleichzeitig von mehreren "Ziel-Positionen" gleichzeitig übernommen Danke für die Hilfe - werde an diesem "rtext" wohl nicht vorbeikommen - muss mich zuvor erst mal schlau machen, was "rtext" alles kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 09. Apr. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
Hi, Das was Du willst ist via Lisp oder VBA oder C kein Problem. Mußt' nur einen finden der es Dir baut, ist halt SEHR speziell. Da wirst Du nix fertiges finden. Wenn Du es nicht selber programmieren willst: Guck doch mal auf diese Website... www.cadlon.de Da könntest Du für kleines Geld so ein Pgm. in Auftrag geben. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 09. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
erstellt am: 10. Apr. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Apr. 2003 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
Da kommt die sache mit den app wieder ich denk da nicht nach 1 Plankopf mit ATT ausgefüllt und der klinkt sich in der Proj.Datenbank *.mdb ein holt sich die restlichen Daten und die Sache einschließlich Index und Planjournal ist abgehackt. und die mdb ist frei und ich kann mit anderen Dingen darauf zugreifen und mir was bastel. mfg cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2003 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
erstellt am: 12. Apr. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wasle
@Ronald Planverwaltung von Soficad macht sowas und die hab ich :-) geb aber zu ist wie immer - man muß wissen wie man die Sache angeht und muss sich an bestimmte Dinge halten ober biegen. nwe cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
