  Rund um AutoCAD
  Layermaske Exportieren
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layermaske Exportieren (1268 mal gelesen)
Baumgartner Marc
Elektrozeichner
Sehen Sie sich das Profil von Baumgartner Marc an!   Senden Sie eine Private Message an Baumgartner Marc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumgartner Marc
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Ahnung wie ich die Layaerliste exportieren kann (CAD 2000)
Besten Dank
Marc Baumgartner
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumgartner Marc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
meinst Du in eine andere *.dwg, oder in ein Textverarbeitungsprogramm? Beides geht.
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Baumgartner Marc
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In eine Textdatei...
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumgartner Marc 10 Unities + Antwort hilfreich
"-la" -> "?" -> Strg C ...
mit Suchfunktion wäre es schneller gegangen.
Grüße von Lothar
Baumgartner Marc
Elektrozeichner
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gemitn ob man das von der Maske her kann exportieren und nicht -Layer
Aber danke
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumgartner Marc 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, pardon, dann kann ich Dir nicht helfen...
Lothar
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Apr. 2003 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumgartner Marc 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du den vor damit,
es gibt ein tool das dir das als File ausliest
und was ich persöhnlich besser finde
Ladoc
mfg cw
Baumgartner Marc
Elektrozeichner
erstellt am: 10. Apr. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will sehen was für layer in der Datei verwendet wird und das ich es nicht zeimal schreiben muss einmal im Excel un dann och im AutoCAD
Besten Dank
Marc
le_resistant
Sehen Sie sich das Profil von le_resistant an!   Senden Sie eine Private Message an le_resistant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für le_resistant
Map 5; Acad LT 2002 mit LT-Extender
Windows XP SP1
erstellt am: 10. Apr. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumgartner Marc 10 Unities + Antwort hilfreich
wie cadwoman schon sagt, besorg Dir bei cadwiesel ladoc. Geht ganz prima. Ich benutze das auch immer.
Baumgartner Marc
Elektrozeichner
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es auch das ich eine Layerliste importieren kann z.b aus einer Excel Tabelle?
@cadwoman
@kramer24
@le_resistant
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 11. Apr. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumgartner Marc 10 Unities + Antwort hilfreich
ist mir nicht bekannt. Brauchte ich auch noch nicht, ich habe 'ne *.dwt, bzw importiere Layer über DesignCenter.
Grüße von Lothar
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 11. Apr. 2003 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumgartner Marc 10 Unities + Antwort hilfreich
@marc
Das geht ganz einfach die erzeugte Datei importieren
mit Trennzeichen und ab der 10ten Zeile, das ganze dann als Excel
speichern und fertig.
Eventuell ist das porgi auch schon weiterentwickelt.
Gibt noch was von Dotsoft - die machen das mit Bildchen als
Html und die ist echt cool die Darstellung
nwe cw
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 11. Apr. 2003 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumgartner Marc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier ein kleines VBA-Tool, hab ich mal schnell geschrieben.
Code:
Option Explicit
Public ExcelVBA As Excel.Application    ' stellt Excel für alle Prozeduren bereit
' Schreibt Layerliste in Exceldatei
Public Sub LayerListeExcel()
    If ExcelVBA Is Nothing Then Set ExcelVBA = New Excel.Application
    Dim LayerListe As AcadLayers
    Dim LayerObj As AcadLayer
    Dim Elem As Object
    Dim Fenster As AcadPViewport
    Dim GibtFenster As Boolean
    Dim ExcelSheet As Excel.Worksheet
    Dim ExcelWorkbook As Excel.Workbook
    Dim aktRange As Excel.Range
    Dim RowNum As Integer
    Dim Count As Integer
    Dim Pfad As String
    Dim DatName As String
    Dim PfadDatei As String
    ' Pfad für Speicherung Datei ermitteln
    Pfad = ThisDrawing.GetVariable("DWGPREFIX")
    DatName = ThisDrawing.GetVariable("DWGNAME")
    DatName = Left(DatName, Len(DatName) - 4)
    PfadDatei = Pfad & DatName & "-LayerListe.xls"
    If PfadDatei = "" Then Exit Sub
    ' Excel starten.
    ExcelVBA.Visible = True
    ' Erstellen einer neuen Arbeitsmappe und Suchen des aktiven Arbeitsblatts.
    Set ExcelWorkbook = ExcelVBA.Workbooks.Add
    Set ExcelSheet = ExcelVBA.ActiveSheet
    ExcelSheet.Name = DatName & " - Layerliste"
    On Error Resume Next
    ExcelWorkbook.SaveAs PfadDatei
    If Err Then
        MsgBox Err.Description
        Err.Clear
        Exit Sub
    End If
    RowNum = 1
    If ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace Then
        If ThisDrawing.MSpace = True Then Set Fenster = ThisDrawing.ActivePViewport
        GibtFenster = True
    End If
    If Err Then Err.Clear
    ExcelSheet.Cells(RowNum, 1).value = "NAME"
    ExcelSheet.Cells(RowNum, 2).value = "Ein/Aus"
    ExcelSheet.Cells(RowNum, 3).value = "Frieren/Tauen"
    ExcelSheet.Cells(RowNum, 4).value = "Sperren/Entsperren"
    ExcelSheet.Cells(RowNum, 5).value = "Farbe"
    ExcelSheet.Cells(RowNum, 6).value = "Linientyp"
    ExcelSheet.Cells(RowNum, 7).value = "Linienstärke"
    ExcelSheet.Cells(RowNum, 8).value = "Plotstil"
    ExcelSheet.Cells(RowNum, 9).value = "Plotten"
    If GibtFenster = True Then
        ExcelSheet.Cells(RowNum, 10).value = "Frieren in aktuellen Ansichtsfenstern"
        ExcelSheet.Cells(RowNum, 11).value = "Frieren in neuen Ansichtsfenstern"
    Else
        ExcelSheet.Cells(RowNum, 10).value = "Frieren in neuen Ansichtsfenstern"
    End If
    Set LayerListe = ThisDrawing.Layers
    For Each Elem In LayerListe
        Set LayerObj = Elem
        RowNum = RowNum + 1
            ExcelSheet.Cells(RowNum, 1).value = LayerObj.Name
            ExcelSheet.Cells(RowNum, 2).value = IIf(LayerObj.LayerOn, "Ein", "Aus")
            ExcelSheet.Cells(RowNum, 3).value = IIf(LayerObj.Freeze, "F", "T")
            ExcelSheet.Cells(RowNum, 4).value = IIf(LayerObj.Lock, "S", "E")
            ExcelSheet.Cells(RowNum, 5).value = LayerObj.Color
            ExcelSheet.Cells(RowNum, 6).value = LayerObj.Linetype
            ExcelSheet.Cells(RowNum, 7).value = LayerObj.Lineweight
            ExcelSheet.Cells(RowNum, 8).value = LayerObj.PlotStyleName
            ExcelSheet.Cells(RowNum, 9).value = IIf(LayerObj.Plottable, "J", "N")
                ExcelSheet.Cells(RowNum, 10).value = IIf(VPFrozen(Fenster, LayerObj.Name), "F", "T")
                ExcelSheet.Cells(RowNum, 11).value = IIf(LayerObj.ViewportDefault, "F", "T")
            Else
                ExcelSheet.Cells(RowNum, 10).value = IIf(LayerObj.ViewportDefault, "J", "N")
            End If
    Next Elem
    Set aktRange = ExcelVBA.Range("A1")
    aktRange.Sort Key1:=Range("A1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, Orientation:=xlTopToBottom
    ExcelWorkbook.Save
End Sub
'Returns a boolean indicating whether the specified boolean is frozen in the specified viewport
'Arguments: An AcadPViewport entity and the name of a layer
Function VPFrozen(vp As AcadPViewport, layer As String) As Boolean
    Dim xType, xData, i As Integer, retVal As Boolean
    vp.GetXData "ACAD", xType, xData
    For i = LBound(xType) To UBound(xType)
        If xType(i) = 1003 Then
            If UCase(xData(i)) = UCase(layer) Then
                retVal = True
                Exit For
            End If
        End If
    Next i
    VPFrozen = retVal
End Function
Die Layerliste gibt auch an, wenn du in einem Layout in einem Fenster bist, ob ein Layer in dem Ansichtsfenster gefroren ist.
Roland
[Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 11. April 2003 editiert.]
Baumgartner Marc
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Apr. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadwomen
Ich meine eine Exceldatei ins AutoCAD importiern.
Baumgartner Marc
Elektrozeichner
erstellt am: 12. Apr. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie kann ich sie wieder im AutoCAD importiern?
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 14. Apr. 2003 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumgartner Marc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist sicher auch kein Problem, nur hab ich grad keine Zeit das zu programmieren.
Ich werde es aber einemal schreiben und dann hier veröffentlichen.
Roland
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 14. Apr. 2003 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumgartner Marc 10 Unities + Antwort hilfreich
@Marc sorry da war wohl mein Kopf nicht ganz bei der Sache,
und ich denke warum das erst in Excel eingeben und dann importieren,
man kann sichs auch umständlich machen.Oder wo soll der sinn
der aktion liegen ??
mfg cw
