  Rund um AutoCAD
  Block mit Attributen Cad 2002
Autor Thema:  Block mit Attributen Cad 2002 (310 mal gelesen)
Iris
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Iris an!   Senden Sie eine Private Message an Iris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem: ich habe in einer Zeichnung mehrere (100+) gleiche Blöcke. Ich möchte diese mit einem Attribut versehen, so das ich unterschiedlich beschriften kann, aber nicht den einzeln Block (ohne Attribut) ersteze.
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
den Block im Ursprung mit einem Attribut versehen, dann in der Zeichnung mit den express-tools den Block neueinfuegen und die best. aktualisieren. Den neu eingef. Block kannst Du dann wieder loeschen, aber die anderen Bloecke haben dann ein Attribut.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Iris
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ich grüße Dich aus dem kalten Deutschland, mir fehlte die Datei: Blocktausch.lsp. Jetzt klappt es. Danke für deine schnelle Antwort
gruß Iris
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Apr. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
geht leichter mit "_attredef"
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
mfG Bernd P.
Iris
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 09. Apr. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diesen Befehl kann ich nur ausführen, wenn schon im alten Block (in der Zeichnung) Attributen vorhanden sind.
trotzdem danke
gruß Iris
Bernd P
cook-general
erstellt am: 09. Apr. 2003 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Naja dann erstell dir denn Block mit attribude zusammen und definier in neu mit "block" und verwende dann attredef das funkt nämlich (Wieso einfach ween´s kompliziert auch geht )
mfG Bernd P.
