  Rund um AutoCAD
  Bemassung in gerendertem 3D-Modell
Autor Thema:  Bemassung in gerendertem 3D-Modell (449 mal gelesen)
Supersonic
Sehen Sie sich das Profil von Supersonic an!   Senden Sie eine Private Message an Supersonic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supersonic
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in in einem gerendertem Modell zusätzlich die Bemaßung erkennen. Ich weiß, daß Linien , usw. standartmäßig nicht mitgerendert werden. Daher würde ich geren der Bemaßung eine Höhe zuweisen, dann müßte es eigentlich klappen, oder. Leider weiß ich nicht wie ich einer Bemaßung eine Höhe zuweisen kann?
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 09. Apr. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supersonic 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß nicht ob das allein mit ACAD hinzukriegen ist. Bezüglich der Maßlinien und Pfeil hätte ich ja, ne Idee. Erstmal Ursprung, dann aus den Linien ganz schmale Rechtecke (Polilinie) machen und z.B. Höhe 1mm extruieren. Der Maßpfeil genau so. Dreicke (Polilinie) dann Höhe 1mm. Nur bei den Zahlen ?????? Da würde ich event. mit Corel dei Zahlen schreiben und dort in DXF exportieren, dann in ACAD importieren, wieder Polilinie bilden und Höhe 1mm.
Also alles wird bestimmt eine Bastellei, aber eine bessere Idee habe ich leider auch nicht.
CAD-online
Babelfisch
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Babelfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Babelfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babelfisch
erstellt am: 09. Apr. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supersonic 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem text funktionierts genauso,
das mit dem Höhe geben.
gruss Philipp
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 10. Apr. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supersonic 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest aber den Ausschnitt nur mit den Koten in eine eps-Datei plotten und die zwie Bilder dann übereinander legen. Im Photoshop oder ähnlichen Programmen sehr leicht durchzuführen
Roland
