  Rund um AutoCAD
  Vorübergehende Blockierung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vorübergehende Blockierung (229 mal gelesen)
Dany B
Sehen Sie sich das Profil von Dany B an!   Senden Sie eine Private Message an Dany B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dany B
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem:
Während dem arbeiten mit AutoCAD 2002 blockiert mein PC in regelmässigen Abständen (ca. 30min). Dies hat zur folge das ein zoom etwa 30sek benötigt, ein Abspeichern 1min dauert und ein Wechsel in die Planansicht sich über mehrere Minuten hinzieht. Nach einigen Minuten ist alles wieder OK und ich kann die nächsten 20min korrekt arbeiten.
Im Task-manager von Windows 2000 sehe ich, dass AutoCAD über 90% der CPU-Nutzung benötigt.
Kann mir jemand ein Tipp geben?
Besten Dank
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dany B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Liegt es vielleicht daran, dass der "automatische Speicherabstand" auf genau 30Minuten eingestellt ist?
Wenn du nämlich einen Befehl genau dann ausführst wenn ACAD gerade speichert, kommts vielleicht zum Konflikt.
Martin
Dany B
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich auch schon ausgetestet mit Speicherzeiten von 10min bis zu 2Std.
Leider hat's nichts gebracht.
Aber Danke für deine Idee
Iris
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Iris an!   Senden Sie eine Private Message an Iris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dany B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
versuche deine Zeichnung zu bereinigen und zoome alles, öffne jeden Layer, es können irgend wo linien oder Punkte ect. die man nicht braucht oder sieht verborgen sein, so das die Zeichnungsinfo zu gross und die Speicherzeit zu lange wird.
grüßt dich Iris
Dany B
erstellt am: 08. Apr. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch das hat nichts geändert. Das vorübergehende Blockieren ist unabhänig von einer Zeichnung oder dessen Grösse.
Leider.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 08. Apr. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dany B 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitest Du via Netzwerk? Ist Dein Rechner an ein Netzwerk angeschlossen?
Dann setze mal die Sysvar "Isavepercent" auf 0
Ciao,
Marc
