 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCad 2004 speicherproblem! (966 mal gelesen)
rebellionFlAsH Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 2 Registriert: 07.04.2003
erstellt am: 07. Apr. 2003 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann man bei der 2004Version dwg dateien im alten R14-Format irgendwie abspeichern? Bei uns in der Firma wird leider immer noch zum teil mit den alten Programm gearbeitet und diejenigen die am R14er arbeiten können dann leider nichts mehr mit der Datei anfangen! danke für Hilfe Gruß Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Apr. 2003 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rebellionFlAsH
erstellt am: 07. Apr. 2003 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schlecht... Hab die 2004er schon mal näher angesehen und kann da nur zustimmen... in der speicheroption gibt es kein r14 mehr Vieleicht gibt es ja irgend ein tool was dies ermöglicht (zukünftig), oder n kleinen Anwendertrick. Ansonst bleibt nur das schwerliche übereden des Chefs wen es ums upgraden weiterer systeme geht  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, BricsCAD ab V20, Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 07. Apr. 2003 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rebellionFlAsH
Hi Dennis. Da Ihr auch noch R14 habt, habt ihr sicher auch eine Version zwischen 2000 und 2002. AutoCAD 2oo4-Format unter 2000er-Format speichern und dann von einer Vorgängerversion nochmals runter auf R14. Umständlich, aber kostengünstigst machbar.
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 08. Apr. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rebellionFlAsH
mallorca7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 165 Registriert: 07.05.2002 Windows 7 Autocad Mechanical 2011
erstellt am: 08. Apr. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rebellionFlAsH
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 08. Apr. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rebellionFlAsH
Nur was mir schon so manchmal unter R14 wie 2000 übel aufgefallen ist, dass ein direktes abspeichern als r12 dxf ziemlich oft in die Hose gegangen ist. Oft war nur ein schrittweise runterkonvertieren in erst dwg r13/r12 und dann dxf möglich. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
 Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 08. Apr. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rebellionFlAsH
Hi, nicht "sogar bis R12-dxf", sondern nur noch R12-DXF. Eine R14-DXF geht auch nicht mehr. Zitat ACAD 2004-FAQ : >> Über den integrierten "Speichern unter"-Befehl können Sie Zeichnungen beliebig im DWGFormat der Versionen 2000/2000i/2002 bearbeiten. Zur Unterstützung von Versionen vor AutoCAD 2000 steht Ihnen der Befehl "Speichern unter AutoCAD Release 12 DXF" zur Verfügung. << Gruß Gunnar ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rebellionFlAsH
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rebellionFlAsH
erstellt am: 08. Apr. 2003 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rebellionFlAsH
Hast natürlich Recht, Marc. Ich habe mir mal eben die ScriptPro.lsp angeschaut. Hätte ja sein können, dass da irgendwelche internen Speicher-Befehle genutzt werden und dann hätte vielleicht noch eine Möglichkeit bestanden. Ist aber nicht so. Auch hier wird nur mit (command) gekocht. Schade! ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
