  Rund um AutoCAD
  Linientyp erstellen
Autor Thema:  Linientyp erstellen (330 mal gelesen)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Apr. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich es einrichten, dass bei einer pline der Schalter "Linientyp erstellen" von Anfang an auf "aktiviert" steht?
Viele Grüße Lutz
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 07. Apr. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dig15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
habe da eine gute Lösung über das Forum bekommen wie Du Variablen die normalerweise nur in der DWG gespeichert sind allgemein bei jedem öffnen einer neuen oder vorhandenen Zeichnung automatisch auf einen von Dir gewählten Wert setzen kannst.
Dazu mußt Du in der acad.mnl die sich im Support Verzeichniss befindet einfach ganz unten in eine neue Zeile schreiben:
(setvar "plinegen" 1)
Die Zeichnungsvariable plinegen, welche "Linientyp erstellen"    aktiviert/deaktiviert steuert wird jetzt immer auf 1 gesetzt weil die acad.mnl bei jedem Öffnen einer Zeichnung automatisch geladen wird.
Dies kannst Du natürlich für sämtliche Variablen anwenden.
Habe Z.B Textfill so immer auf eins gesetzt.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Apr. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulf,
danke, dass habe ich gesucht. Die Units sind Dir sicher. Geht das auch unter LT2000? Dort gibt es keine Datei acad.mnl oder aclt.mnl.
Grüße Lutz
