  Rund um AutoCAD
  Streifen im gerenderten Bild
Autor Thema:  Streifen im gerenderten Bild (1821 mal gelesen)
haglos
Sehen Sie sich das Profil von haglos an!   Senden Sie eine Private Message an haglos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haglos
erstellt am: 07. Apr. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, es kommt hin und wieder vor daß beim rendern das bild nicht klar ist sondern komplett mit streifen durchzogen ist. wenn ich die shadow map ändere geht´s so halbwegs aber auch nicht perfekt.
kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
lg
ChristianSchwarzer
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von ChristianSchwarzer an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianSchwarzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianSchwarzer
ACAD 2009
erstellt am: 08. Apr. 2003 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haglos 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
ein Beispiel des Bildes wäre hilfreich...
Aber hier ein Schuss in's Blaue: liegt eventuell eine Lichtquelle genau auf der Oberfläche eines Körpers/ Fläche?
Christian
http://www.werkstatt-im-hof.de
haglos
erstellt am: 08. Apr. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo christian,
habe zwecks datenmenge unser gewohntes format von tga auf jpg umgespeichert damit du siehst wie´s nicht sein soll.
hab in der dwg nachgesehen, lichtquelle liegt frei im raum und berührt keine flächen oder so. muß aber auch dazusagen daß ich selber dieses problem noch nie hatte sondern eine kollegin aus der filiale (aber die dafür fast immer)
wenn ich ihre daten in eine neue zeichnung kopiere und eine perspektive erstelle hab ich dieses problem nicht mehr, abgesehen davon daß die materialzuordnungen verloren gehen - gibt´s da vielleicht auch eine lösung?
lg
rosi
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 08. Apr. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haglos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, rosi,
Liegen eventuell mehrere (2) Flächen kongruent aufeinander? Das erzeugt solche Effekte wie an der Decke. Es wird einmal die eine, dann die andere Fläche als "vordere" angesehen, s'ist ein Rundungseffekt...
Ansonsten, kann man die DWG sehen?
Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 08. April 2003 editiert.]
haglos
erstellt am: 08. Apr. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuch.zip
hi christian,
hab dir die dwg-datei und das jpg-bild(mit shadow map gerendert)beigefügt.
hab beim bereinigen bemerkt daß sie ziemlich viele blöcke aufgebrochen hat. kann das ein grund sein?
woher hast du denn dieses enorme wissen? kenn diese seite (find ich echt super hilfreich) erst seit ein paar tagen und hab deine tipps schon ziemlich oft gesehen.
lg
rosi
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 09. Apr. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haglos 10 Unities + Antwort hilfreich
Alsoo...
Ich habe mir die Zeichnung angesehen. Sie wurde mit einer Applikation erstellt, die ich nicht habe. Es entgeht mir somit einiges (Der ganez Raum: Wände, Decke, Fenster...)
Die Möbel sind tief verschachtelte Blöcke. Wenn man diese auflöst, stößt man auf Probleme: Teilweise wird mit mit Volumenkörpern gearbeitet, teilweise mit Netzen und auch mit "normalen" Elementen wie Linien und Kreisen (Beispiel Schreibtisch, dort die untere Verkleidung mit Löchern). Das muß wohl zu Problemen führen....
Weiter liegen in diversen Körpern (z.B. Runder Tisch! Platte ist doppelt) tatsächlich mehrere Flächen aufeinander.
In der Zeichnung stecken gaaaanz viele dicke Würmer drin....
Am Besten: Alle Möbel, sofern von extern importiert, mit Ursprung bis zu den Grundbestendteilen auflösen, bereinigen, und wieder zusammenbauen. Materialien dann neu zuweisen.
Christian
haglos
erstellt am: 09. Apr. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke, für die info - muß gestehen daß ich sicherlich viele der dicken würmer gebastelt habe. kam vor einigen jahren wie die jungfrau zum kind und wurde ohne viel info in die datenbanken und materialbibliotheken gestossen. - werd mir die daten demnächst mal zu gemüte führen und neu durchrackern.
diese würmer machens dem programm sicher nicht einfach aber an denen kanns nicht liegen da ich(und alle anderen in den filialen) ja mit den selben daten arbeite und dieses problem nur in dornbirn auftaucht.
danke für die tatkräftige unterstützung. hab´s zwar noch nicht so ganz herausgefunden wozu die units sind aber du hast dir jedenfalls welche verdient
ChristianSchwarzer
Schreiner
ACAD 2009
erstellt am: 09. Apr. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haglos 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch_alt.zip
versuch_neu.zip
jetzt hatte ich etwas mehr Zeit.
Ich habe den Fehler gefunden:
Die kamerapunkte waren sehr eng zusammen und obendrein falsch orientiert. Wie dann ein Bild entstehen kann bleibt ungeklärt....
Ich habe die Punkte an die Enden der neu eingefügten Linie (zur Verdeutlichung) gesetzt und siehe da, es funzt.
Die Kameraeinstellungen uberprüft und setzt man am Besten mit dem Befehl "DANSICHT" und nicht mit "3DORBIT".
Habe die alte und neue Datei angehängt....
Danke für die U's
Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianSchwarzer am 09. April 2003 editiert.]
