 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: autocad2000 3d zeichen (470 mal gelesen)
buba Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 05.04.2003
erstellt am: 05. Apr. 2003 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
STRGALTDEL Mitglied Tischler
 Beiträge: 61 Registriert: 15.02.2003 AutoCAD2004 SP1, IntelliCAD2001 Win XP SP1,PIII 1GHz, 328MB RAM, nvidia Gforce 4
erstellt am: 05. Apr. 2003 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buba
He BUBA, meinst du die Frage ernst? 1.)Überlege dir was du Zeichnen möchtest, 2.)3D-Werkzeugkästen einschalten, 3.)Handbuch oder Hilfe-Dateien anspitzen, 4.)MUNTER DRAUFLOS zeichnen und probieren oder 5.)Kurs besuchen. Diese Antwort ist ernst gemeint. Bei konkreteren Fragen helfen dir sicher alle gerne weiter. schöne Grüße... Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 05. Apr. 2003 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buba
ja auch  , üben, üben,... sonst klappts nie mit der carneggie hall experimentiere: - 3d-wkz kasten siehe strgaltdel - 2d zeichnung, objekte selektieren > in den objekteigenschaften eine höhe zuweisen - hilfe lesen - oder/und weiter experimentieren UND DANN nochmal fragen... ...is ne bös gemeint, aber ein bissel engagement musste schon zeigen *nix is fix* ps: das proggie macht nicht das was du dir wünschst, sondern das was du ihm sagst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Student2000 Mitglied Student
 Beiträge: 30 Registriert: 31.01.2002
erstellt am: 07. Apr. 2003 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buba
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 07. Apr. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buba
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 07. Apr. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buba
erstellt am: 07. Apr. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buba
Warum nicht? Wir arbeiten zu 96% mit der nackten Vollversion. Vorwiegend mit Volumenkörpern. Wenn man da fit ist, kann man supereffizient arbeiten. Da steckt mehr im ACAD, als man denkt. Viele Funktionen von Applikationen sind letztlich ACAD-Funktionen... Was auf jeden Fall nicht nur im 3D hilft, sind die vielen lisp-Tools aus dem Netz (-> Suchen). Viel Spass, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex Cad Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 02.04.2003
erstellt am: 07. Apr. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buba
Hallo Wenn man ganz einfache geometrische Formen zeichnen will ist AUTOCAD 2000 3D ganz nett, bei komplizierten Formen kommt man sich vor wie zu Zeiten von "Fred Feuerstein" und wird nie fertig. Was Willst Du Zeichnen mit 3D? Mit freundl. grüssen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buba
Kanns nur noch mal betonen: Es hängt vom Anwendungsfall ab. Wir haben so komplizierte Geometrien, dass man mit Applikationen schnell an die Grenzen stößt (Beispiele auf www.covertex.de ) Wir sind im ACAD-3D sehr schnell, weil wir wissen, wie's geht. Für z.B. klassischen Standardstahlbau ist eine Applikation sicher sinnvoll und schneller, nichtsdestotrotz gehts auch mit ACAD (und ist nicht halb so dramatisch wie (auch hier) oft dargestellt wird). Walter [Diese Nachricht wurde von Walter Zettlitzer am 07. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
