  Rund um AutoCAD
  Autocad 2002 Abstutz beim Plotten
Autor Thema:  Autocad 2002 Abstutz beim Plotten (543 mal gelesen)
Claudiu
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Claudiu an!   Senden Sie eine Private Message an Claudiu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudiu
erstellt am: 04. Apr. 2003 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Plotten mit Autocad 2002 es erscheint die Fehlermeldung
SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Writing 0xc0d89ad0 Exception at 332b797ch.
Wer kann Helfen?
Danke!
Claudiu
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 04. Apr. 2003 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudiu 10 Unities + Antwort hilfreich
Da brauchen wir mehr Info.
Bitte den Rechner ein wenig umreissen (CPU, RAM, Grafikkarte), dann das Betriebssystem (NT4SP6 oder Win2000prof oder - hoffentlich nicht - Win98). Anschließend welcher Plotter, woher kommt der Treiber(z. B. HP oder Win2000-CD), wie sieht die Plotkonfigdatei aus und was wird bis zum Absegler gemacht, damit wir das nachvollziehen können.
Ok, ist ein wenig viel, was ich da möchte, aber je mehr wir wissen, umso eher kann der Hund gefunden werden.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 05. Apr. 2003 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudiu 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist bei "Unhandled Access Violation..." fast immer die Zeichnung schuld.
Also evt. auch mal auf Fehler prüfen.
gruß
thomas
Claudiu
Dipl.-Ing.
erstellt am: 07. Apr. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CPU Intel Pentium III 450, 1GB RAM, Nvidia Riva TNT2 64 Grafik Karte, Win2000 SP3, HP 750C Treiber von HP.
Meine Vermutung ist jedoch, daß ein Zusammenhang mit der Zeichnung ist.
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 07. Apr. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudiu 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist entweder ein Druckertreiber daran schuld -> Drucker im Windows entfernen und neu verbinden oder installieren - oder die PC3-Treiber sind defekt -> löschen und neu erstellen!
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 07. Apr. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudiu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es auch mit einem anderen Treiber probieren! Hatte vor einiger Zeit genau das selbe Problem, allerdings mit einem anderen Plotter. Hab damals den aktuellen Treiber von HP installiert und es funzte wieder!!!
Gruß, Heino
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 07. Apr. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudiu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das denn immer oder nur bei bestimmten Zeichnungen? Wenns nur bei bestimmten Zeichnungen ist, hilfts wenn man diese in ein komplett neue hineinkopiert.
Caladia
