  Rund um AutoCAD
  Layername über Variable erstellen
Autor Thema:  Layername über Variable erstellen (233 mal gelesen)
Zeli
Sehen Sie sich das Profil von Zeli an!   Senden Sie eine Private Message an Zeli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeli
Win 10
ACAD 2018
Eigene Tools
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich einen neuen Layer per Makro oder Lisp erstellen, dessen Name in einer Variable gespeichert ist?
DANKE für Eure Bemühungen
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 04. Apr. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's nicht ausprobiert, dürfte aber so gehen
^C^C-layer;n;$(getenv,LAYERNAME);;
Mathias
pan
Sehen Sie sich das Profil von pan an!   Senden Sie eine Private Message an pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pan
HP Z200
Win 7 prof
ADT 2012
erstellt am: 04. Apr. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeli 10 Unities + Antwort hilfreich
oder lisp
(command "_layer" "_m" Variable "")
Gruß Pan
andi2050
Sehen Sie sich das Profil von andi2050 an!   Senden Sie eine Private Message an andi2050  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andi2050
Hi Zeli
In LISP könnte man es so machen:
(defun c:Layer_erstellen ()
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (if (= (type VARIABLE) 'STR)
    ;; Layer erstellen, wenn nicht vorhanden
    (if (not (tblsearch "LAYER" VARIABLE))
      (progn (command "_-LAYER" "_N" VARIABLE "")
(princ (strcat "\nNeuer Layer \"" VARIABLE "\" erstellt"))
      (princ (strcat "\nLayer \"" VARIABLE "\" existiert bereits"))
    (alert "Variable ist kein String oder leer")
  (princ)
Mußt nur 'VARIABLE' durch Deinen Variablennamen ersetzen.
Andi
Zeli
Win 10
ACAD 2018
Eigene Tools
erstellt am: 04. Apr. 2003 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Pan
funktioniert bestens...
Gruss Zeli
