  Rund um AutoCAD
  Erstellen einer 2D-Zeichnung aus einem 3D-Modell
Autor Thema:  Erstellen einer 2D-Zeichnung aus einem 3D-Modell (588 mal gelesen)
fuhand
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von fuhand an!   Senden Sie eine Private Message an fuhand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuhand
erstellt am: 04. Apr. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leser,
wie kann ich aus einem 3D-Modell eine normgerechte 2D-Zeichnung für den Machinenbaubereich in 3 Ansichten erstellen?.
Danke schon mal für Eure Antworten
Gruß Andreas
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 04. Apr. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuhand 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich versteh zwar Dein Anliegen nicht so ganz, aber ich denke mit 3 Ansichten meinst Du Top-, Front- und Seitenansicht.
Wenn Du nun die jeweils gewuenschte Ansicht als Topansicht hindrehst, kannst Du mit den Expresstools die Zeichnung "flatten", also alles auf z=0. Das Ergebnis ist eine 2D Zeichnung die vielleicht noch etwas Modifikation bedarf.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 04. Apr. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuhand 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an das du mit purem ACAD arbeitest und sich deine Frage somit auf das pure ACAD bezieht. Schau dir in der Hilfe mal an was zu:
SOLPROF, SOLVIEW, SOLDRAW steht. Mit diesen Befehlen kannst du aus 3D eine 2D Ansicht ableiten. Das hier zu erklären währe aber zu umfangreich.
Besser und vor allem einfacher währe das mit einer Applikation wie z.B. MDTMechanical Desktop oder Inventor oder ProSteel 3D. Dort gibt es jeweils so genannte Ableitfunktionen.
CAD-online
Babelfisch
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Babelfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Babelfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babelfisch
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuhand 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wolfgang:
bei welcher Version der E-Tools ist dieser Befehl dabei?
kann ihn bei meinen(Cadwiesel) nicht finden (wahrscheinlich bin ich mal wieder zu blöd oder zu blind  )
Gruss Philipp
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
Ansichtsfenster erstellen mit den gewünschen Ansichten
Befehl SOLPROF erstellt ein 2D-Abbild - funktioniert auch mit Schnitten
oder meinst du etwas anderes? *grübel*
schwupps --- hätt wohl schneller tippen sollen *lol*
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 04. April 2003 editiert.]
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuhand 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Philipp,
wenn Du die E-tools von Cadwiesel (evt1-9.exe) hast, schau mal unter Modify > flatten objects.
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wkopp@ccc.gr am 04. April 2003 editiert.]
