  Rund um AutoCAD
  Dialogbox Reihe - immer mit Zeilenanzahl 1 statt 4 ?
Autor Thema:  Dialogbox Reihe - immer mit Zeilenanzahl 1 statt 4 ? (187 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 04. Apr. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir arbeiten mit Autocad 2002.
Gibt es eine Möglichkeit Autocad zu sagen, immer wenn ich
den Befehl Reihe aufrufe soll nur eine Zeile statt vier Zeilen
in der Dialogbox voreingestellt sein.(Rechteckige Anordnung)
Innerhalb einer Zeichnung behält Autocad die letzte Einstellung.
Rufe ich jedoch eine neue Zeichnung auf, so sind wieder 4 Zeilen
voreingestellt.
Jürgen
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 04. Apr. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen,
erstell Dir doch ne .dwt mit dieser Einstellung, dann ists auch bei jeder neuen Zeichnung so.
Hope it helps
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 04. Apr. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
lege Dir statt "^C^C_array" folgendes als Befehl auf den Reihe-Button:"^C^Cwahl;\_array;v;;r 1"
AJ
