  Rund um AutoCAD
  Update SP 1 Autocad Map 5
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Update SP 1 Autocad Map 5 (127 mal gelesen)
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
erstellt am: 03. Apr. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werte Kollegen,
beim Versuch das Update SP 1 zu installieren erscheint folgende Fehlermeldung (siehe Bild).
(Autocad Map 5 unter Windows 2000)
Die Update-Datei ist 'map_5_deu_k044_025_sp1-03.exe'
Kann jemand sagen, was zu tun ist?
Vielen Dank
GUP
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Apr. 2003 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GUP 10 Unities + Antwort hilfreich
laut Fehlermeldung hast Du ein engl.sprachiges Modell von Map.
Da geht kein dt. Service Pack drauf!
Oder hat sich einer ein Spässle erlaubt und ein engl.sprachiges Service Pack umbenannt?
www.cadditions.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 03. April 2003 editiert.]
GUP
erstellt am: 03. Apr. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Cadchup,
die Bedeutung der Fehlermeldung mag zwar richtig sein, nur kann ich bei mir nix englisches feststellen. Ich habe auch nie mit einer englischen Version gearbeitet.
Das Update ist aus dem Internet und heißt ja auch richtig.
Alles nicht so schlimm - ich arbeite ohne SP 1 weiter und warte auf MAP 2004.
MFG
GUP
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 03. Apr. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GUP 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du lokale Admin-Rechte auf der zu patchenden Maschine?
Wenn nicht, dann weißt Du warum's 'net geht.
Ciao,
Marc
