  Rund um AutoCAD
  SPURGE funktioniert nicht ?!?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPURGE funktioniert nicht ?!? (322 mal gelesen)
giebi
techn. Zeichnerin, Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von giebi an!   Senden Sie eine Private Message an giebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giebi
AutoCAD 2010, Expresstools, Windows XP SP2, HP DsignJet T1100
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
folgendes Problem: ich habe in meiner Zeichnung 2 Layer die durch AcadGraph PalladioX in AutoCAD geraten sind, und leider kann ich sie auch mit SPURGE nicht löschen, sondern es kommt folgende Meldung:
SuperPurge Error['eInvalidKey' in Spurge.cpp, line 829]
Fehler:  Beenden/Verlassen abbrechen
Kann mir jemand helfen? Vielleicht habe ich ja was falsch gemacht, denn die gleiche Meldung kommt auch, wenn ich versuche einen anderen (AutoCAD) Layer zu löschen.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giebi 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mir die zg vielleicht mal mailen??
dann würde ich mal den Fehler suchen.
CADwiesel
giebi
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ho00.zip
Original erstellt von CADwiesel:
Hallo CADwiesel,
fielen Dank für die schnelle Antwort - hier ist die Datei!
GIEBI
