  Rund um AutoCAD
  Entf-Taste Ausfall
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Entf-Taste Ausfall (320 mal gelesen)
wasle
Techn. Zeichner, Web-Admin, Java-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von wasle an!   Senden Sie eine Private Message an wasle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasle
WinNT 4.00
AutoCAD 2002
ExpressTools
erstellt am: 02. Apr. 2003 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Einfügen eines Blockes erfolgte plötzlicher Wechsel in den Layout-Bereich und die Darstellung eines Papierformatblockes.
Befehl mit "Esc" abgebrochen und "Befehl zurück" eingegeben.
Seitdem funktioniert das Entfernen nach Markieren mit der Entf-Taste
nicht mehr.
Neustart des PC brachte keinen Erfolg.
Version: AutoCAD 2002 Vollversion
Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar
Mit bestem Dank im Voraus
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 02. Apr. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen ---> Auswahl ---> Auswahlmodi ---> Häckchen bei "Objekt vor Befehl" setzen.
Kann sein das das durch nen Absturz zurückgesetzt wurde etc..
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Babelfisch
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Babelfisch an!   Senden Sie eine Private Message an Babelfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Babelfisch
erstellt am: 02. Apr. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
hi wasle,
optionen-auswahl-objekt vor befehl-HÄKCHEN
das sollte es gewesen sein
gruss philipp
mist, zu langsam
[Diese Nachricht wurde von Babelfisch am 02. April 2003 editiert.]
wasle
WinNT 4.00
AutoCAD 2002
ExpressTools
erstellt am: 02. Apr. 2003 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, hat funktioniert
wasle
