| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: mehrere Fragen (455 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 02. Apr. 2003 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gleich wieder mal meherer fragen. ich habe meine plttabellen auf dem server und je mahr da sind, desto langsamer geht das alles. wenn diese lokal sind, kein problem. ist das ein bekanntes autocad problem? Durtch was kann dieser Fehler verurschat werden. ich habe die ganze datenbank von autodesk durchgeforstet, aber diesen fehler nicht gefunden. SYSTEMFEHLER: Unhandeled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 6457b7a1h Was mich interessiert ist zu wissen, ob das durch irgende welche programme im hintergrund, defekte ram usw. zurückzuführe ist. vieleicht weiss zufällig jemand etwas darüber. vielen dank gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wklemens Mitglied Systemingenieur
 Beiträge: 383 Registriert: 02.09.2002
erstellt am: 02. Apr. 2003 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
zur 1. Frage: auch bei Autodesk bekanntes AutoCAD-Problem. zur Frage 2: kann Vieles sein: Volles Temp-Verzeichnis, defkter Speicher, falscher oder alter Grafiktreiber oder Plottertreiber, Fehler in der Zeichnung, keine Servicepacks im AutoCAD oder Betriebssystem, und, und, und.. Wann bekommst Du den Fehler? Ist er reproduzierbar? Nach welchen Befehlen, bei welchen Zeichnungen, bei gleichem User ? ------------------ Grüße aus Linz Willi Klemens MCDS Datensystem GmbH www.mcds.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erst mal der fehler tritt bei ganz normalen zeichenbefehlen auf. skalieren, stutzen, drehen, kopieren,...sp. sind in ordnung. was ich höchstens noch probieren kann ist die ram auszutauschen, udn schauen, ob es ev. neue grafikterieber gibt. ich weiss es ist schwierig den grund herauszufinden, ich bin so lange schon auf der suche. gruss gotthard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-online Mitglied Ingenieurbüro
 Beiträge: 424 Registriert: 12.02.2003 ACAD2017 Mechanical Inventor2017 ProStructures 3D-V8i Series6 Win 7 SP1 64bit i7-4770-3,4GHz RAM 16 GB Pny Quadro FX 4600 ------------------------- Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos. .
erstellt am: 03. Apr. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo, wie schon der Vorgänger geschrieben hat: Ich würde es zunächst mal mit SP´s versuchen (von ACAD). Du schreibst nicht ob du mit purem ACAD oder mit Aplikation wie MDT arbeitest. Wenn dies der Fall ist probiere mal die anderen Programme (ACAD pur, ACAD Mechanical). Auch dafür gibt es mitlerweile einige SP´s. Wenn das nicht hilft, kannst du nur versuchen einzugrenzen. Z.B. ACAD neu auf eine andere Partition installiern, alle Hintergrundprogramme wie Vierenscanner etc. abschalten. Tritt der Fehler eigentlich nur bei bestimmten oder bei allen Zeichnungen auf? Viele Grüße CAD-online Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
