  Rund um AutoCAD
  AutoCadMap2000 und AutoCAD2000
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCadMap2000 und AutoCAD2000 (385 mal gelesen)
alois_ge
Vermessungsbüro
Sehen Sie sich das Profil von alois_ge an!   Senden Sie eine Private Message an alois_ge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alois_ge
erstellt am: 02. Apr. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!
Was muß ich bei der installation beachten, das die beiden AutoCadversionen nebeneinander auf einen Arbeitsstation laufen?
Oder wenn nicht bei der Installation, was muß ich danach ändern?
Problem:
Ich arbeite normalerweise mit dem AutoCadMap 2000 + zusatzmodule, aber wenn ich nun einen Block, oder einen Teil einer anderen Zeichnung einfügen will, muß ich immer sämtliche Module zumachen einen Block erstellen und den einfügen, was ziemlich Zeit in anspruch nimmt. Beim normalen AutoCad kann man ja zwei Fenster(oder das AutoCad 2xmal öffnen, was bei 2 Bildschirmen noch vorteilhafter ist) aufmachen und das gewünschte Objekt einfach in die andere Zeichnung schieben. Ich kann jedoch das Map mit den Zusatzmodulen nur einmal öffnen, da ein Programm das mehrfachaufmachen nicht unterstützt.
Das weitere Problem liegt darin, wenn ich eine bestehende Zeichnung mit dem AutoCad ohne Aufsätzte aufmache was einspiele und speichere, gehen verschiedene Objektbezogene Daten verloren, deswegen wäre es für mich die effizienteste Lösung beide Versionen nebeneinander zu verwenden.
installiert habe ich nun beide Versionen, nur wenn ich eine Version öffnen, kommt beim anderen die Fehlermeldung das schon eine AutoCad sitztung geöffnet ist.
Alois
