Thema: 3d - bemaßung (1569 mal gelesen)
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 02. Apr. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 02. Apr. 2003 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
hi, eine frage: wer sagt, das dieses bild aus dem acad kommt? oder wurde dort mit einer applikation gearbeitet? im nackten acad ist es meiner meinung nach nicht möglich, bei mir sieht es immer anders aus (siehe anhang). was sagt denn der ersteller dazu? ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Bemaßen im Modell... Isometrische Ansicht und das BKS richtig drehen - Bemaßungen liegen immer auf XY-Ebene (z=0) Daher Ursprung des BKS neu definieren Anbei Bild wie sowas fertig aussieht Wenn du genau sagst wo der Schuh drückt helf ich dir gerne aber so weis ich nicht genau wo ich anfangen soll.... wieder einer schneller Der "gerade" Schriftzug wird wohl nicht einfach so möglich sein ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 02. April 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Schachinger am 02. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ob die darstellung mit acad erzeugt oder nicht wurde weiß ich nicht. ich habe sie aus einem herstellerkatalog. würde aber gerne einige unserer produkte auch so darstellen und dachte , dass vieleicht jemand eine idee hätte wie man sowas mit acad hinbekommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
murphy Mitglied
 Beiträge: 1146 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 02. Apr. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Hallo cas, Sie haben da vollkommen recht, stellen Sie die Maße in 3d rein, das kommt gut an. Sie haben wohl nur Probleme, wie Sie das BKS hinbekommen, hier mein Weg, ich geh da immer über die Befehlszeile. Also BKS und Enter, dann kommt das Untermenue 3P und Enter, damit sagen Sie, daß Sie das BKs über 3 Punkte festlegen wollen. Nun mit dem Objektfang Endpunkt (oder anderen) den neuen Ursprungspunkt wählen. Dann einen Punkt auf einer Achse picken, in die die X-Achse positiv laufen soll, in der Richtung ist später der Text lesbar. Dann noch einen Punkt auf der Y-Achse, auch hier positive Richtung. Manchmal braucht man noch Hilfslinien. Danach die Bemaßung wie gewohnt hinsetzen. Mit ein wenig Übung klappt die BKS-Dreherei ganz problemlos und Sie sparen der Fertigung viel Ärger. Wenn es nicht klar ist, dann mach ich Ihnen - heute abend aber erst - ein paar Screenshots, wie es geht. Aber eins muß klar sein, das geht nur, wenn Sie ein 3d-Modell haben, wenn Sie eine getürkte 2d-Ansicht bemaßen wollen, müssen Sie auch da tricksen. Wenn Sie die Maße noch ein wenig layermäßig verteilen, können Sie im Papierbereich auch schön Details darstellen. [Diese Nachricht wurde von murphy am 02. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johan Genius Mitglied lehrer
 Beiträge: 3 Registriert: 03.04.2003
erstellt am: 03. Apr. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
Hallo Zusammen, (G)ein Probleem in Autocad. 1. Model in 3D machen, danach view auf 2D wireframe. 2. Im layout viewport machen, properties viewport: hide plot: YES. 3. Neue speciale bemassungstype machen. 4. Bemassen in Paperspace! Alles bemassen und dan nicht vergessen via Pulldownmenu; Dimension und Oblique die Bemassung unter einem Winkel zu setzen. 5. Plot preview: deine gewunschte Bild. Grussen Fur das .dwg format und die bemassungstype: j.van.haarlem@pi.be Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
erstellt am: 03. Apr. 2003 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für c@s
erstellt am: 03. Apr. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
