 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugleiste (710 mal gelesen)
Peter Schreiber Mitglied Tischler
 Beiträge: 22 Registriert: 27.10.2001
erstellt am: 01. Apr. 2003 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 01. Apr. 2003 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Schreiber
hi, 0.) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001770.shtml -welches acad??? 1.) grundlehrgang besuchen...  2.) RMT auf beliebigen acad-werkzeugkasten - anpassen- unter Reiter Befehle findest du alle verfügbaren icons, natürlich nach kategorien geordnet. 3.) icon/befehl suchen und per drag&drop in den betreffenden wzk ziehen. 4.) in dem anpassen-fenster rechts unten mal die hilfe anklicken, da steht das etwas ausführlicher drin. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP x64, Version 2003 SP2 ACAD 2009 ACAD LT 2002
erstellt am: 02. Apr. 2003 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Schreiber
Hi Peter, Oben in der Zeile DATEI, BEARBEITEN, ANSICHT 1. ANSICHT WERKZEUGKÄSTEN 2. BEFEHLE KATEGORIE "ALLE BEFEHLE" anklicken 3. unter BEFEHLE den gesuchten Befehl heraussuchen 4. entsprechenden Befehl Maus links gedrückt in Deinen Werkzeugkasten ziehen 5. SCHLIESSEN 6. freuen, das alles wieder da ist :-) Grüße Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
