  Rund um AutoCAD
  PLT HP750C auf HP1050C
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PLT HP750C auf HP1050C (249 mal gelesen)
Attilio
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Attilio an!   Senden Sie eine Private Message an Attilio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Attilio
ACAD2012 MEP,
ACAD2015 MEP
Revit 2015
Windows 7, 64 bit
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, folgendes Problem.
Wir bekommen gelegentlich PLT Files die mit dem HP750C erstellt wurden. Unsere Software die die Dateien abspoolt, kann damit logischerweise nix anfangen.
Gibt es ein Programm das regelmässig ein bestimmtes Verzeichnis auf PLT Dateien überprüft und dann diese PLT Dateien umwandelt ins 1050er Format und diese dann an den Plotter schickt ?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen !
Bis dahin
Gruss Attilio
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
da muss noch was anderes sein. Wir treiben mit HP750c sowohl den einen Plotter, als auch den anderen an. Auch alle *.plt laufen. Sogar unser OCE macht jede plt mit...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 01. April 2003 editiert.]
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Die plt´s vom Teiber des HP750C sind mit dem 1050 kompatiebel. Es kann allerdings je nach Treiberversion ein geringfügiger Quallitäsverlust am Druck auftreten. Bei der neuseten Treiberversion sollte das allerdings nicht auftreten.
Caladia
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
der HP1050 frißt problemlos die 750er Dateien. Der einzige Unterschied ist die geringere Auflösung (HP750 = 300 dpi, HP1050 = 600 dpi).
Da brauch nicht umgewandelt werden, nur die Datei an den Plotter schicken (mit copy oder GoPlot etc.).
Gruß Gunnar
Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten
tonig
Wer weis
Sehen Sie sich das Profil von tonig an!   Senden Sie eine Private Message an tonig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonig
erstellt am: 03. Apr. 2003 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Attilio 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ein Tool, das es erlaubt PLT die mit 300 DPI erstellt wurden
auf 600 zu stellen, (oder umgekehrt) und auch noch erlaubt die Qulität zu steuern, gibts hier....
http://www.tgsoft.ch/German/SendITPro.htm
Leider nicht freeware....
Toni
