  Rund um AutoCAD
  Sicherungsdatei sv$
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sicherungsdatei sv$ (506 mal gelesen)
Stimi
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stimi an!   Senden Sie eine Private Message an Stimi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stimi
erstellt am: 01. Apr. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO ZUSAMMEN !!!
Kann mir jemand erläutern wie ich aus einer Sicherungsdatei sv$
eine .dwg erstellen kann.
Ich habe ACAD 2002 Mechanical.
DANKE
Stimi
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Apr. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stimi 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal umbenennen probiert?
gruß
thomas
Stimi
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre schön wenn es funktioniert hätte.
Wenn ich diese umbenannte Datei öffnen möchte,
kann er diese nicht finden.
Gibt es vielleicht andere Möglichkeiten.
Trotzdem DANKE THOMAS
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stimi 10 Unities + Antwort hilfreich
... das Problem kann darin liegen, daß unter Windows Systemen nicht unbedingt alles über die Datei angezeigt wird und deshalb die Datei nicht wirklich von Zeichnung.sv$ in Zeichnung.DWG umbenannt wurde.
Bitte mal prüfen im Explorer bei den Ordneroptionen Ansicht, Dateinamenerweiterung für bekannte Dateitypen ausblenden darf kein Häkchen haben - könnte sein, daß sich dann zeigt. daß die Datei nun 2x Punkt und Erweiterung hat???
Stimi
erstellt am: 01. Apr. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika !
Sorry, das ist es auch nicht.
Die Datei will sich nicht öffnen lassen.
Gruß Stimi
Angelika Hädrich
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stimi,
nicht jede sv$ ist brauchbar, deshalb ist ja die Datensicherung so wichtig....
Gibts manchmal von der gleichen Datei eine BAK? Oder kann man das Original wiederherstellen?
Gruss Angelika
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stimi,
"will sich nicht öffnen lassen"
ist aber was anderes als
"kann diese nicht finden"
Beim Öffnen in AutoCAD oder beim Doppelklick darauf im Explorer muss ja irgendwas passieren.
was?
gruß
thomas
Stimi
erstellt am: 01. Apr. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas !!
Hab mich wohl falsch ausgedrückt.
Wenn ich die unbenannte Datei doppelklicke
passiert nichts.
Vieleicht jetzt `ne Idee ???
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Apr. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann öffne mal acad mit 'ner leeren Zeichnung und vsrsuch mit der Option "Wiederherstellen" unter Datei/Dienstprogramme diese in eiene *.dwg datei umbenannte *sv$ zu öffnen.
oder füg sie mal als Block in eine leere Zeichnung ein.
Wie groß ist die Datei eigentlich? wenn sie so ca. 1kb groß ist,, dürfte eh' nix mehr zu machen sein
CADwiesel
Stimi
erstellt am: 01. Apr. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika !
Eine BAK wird erstellt aber auch nur wenn ich die
Zeichnung speicher.
Das Orginal kann ich aufrufen aber mit dem Stand das alle Änderungen nicht gespeichert wurden.
Stimi
erstellt am: 01. Apr. 2003 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADwiesel,
zu WIEDERHERSTELLEN:
es wird mir keine Datei angezeigt die wiederhergestellt werden soll.
Aber im Explorer zeigt er mir in diesem Ordner eine dwg an.
Also ich weiß auch nicht ich glaub ich dreh durch !!!
Angelika Hädrich
erstellt am: 01. Apr. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wiederherstellen ist wie Zeichnung Öffnen zu verwenden, die Datei, die Wiederhergestellt werden soll muß aus dem Verzeichnis gewählt werden und wenn dann was zu retten ist, macht AutoCAD die Datei auf.
Ich fürchte nur fast, daß wahrscheinlich die sv$ kein brauchbarer Stand war und die Bak inzwischen mehrfach überschrieben ist...
Gibt es die Orig - Sv$ noch oder wurde die direkt umbenannt?
Peter Schreiber
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Peter Schreiber an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Schreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Schreiber
erstellt am: 01. Apr. 2003 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stimi 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal mit den alten Dateimanager von Windows
Winfile, und gebe der Datei einen Namen mit **. dwg.
Habe ich immer bei Autocad14 genommen.
Peter
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Apr. 2003 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stimi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, es scheint wohl doch eine Einstellung im Explorer zu sein, die du verändern solltest, damit du die Datei auch wirklich umbenennen kannst. Bei den Ansichtsoptionen einfach den Haken aus der Einstellung Dateinamenserweiterung bei bekannten Dateien ausblenden herausnehmen. Dann siehst du wie die Datei wirklich heißt.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 03. Apr. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stimi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo stimi,
wir hatten das problem auch...wir konnten einfach keine
sv$-dateien öffnen. zur 'lösung' haben wir unter option
(in autocad) die erweiterung für temporäre dateien
auf 'ac$' umbenannt. die lassen sich jetzt (bei uns)
in dwg-dateien umbenennen und dann auch öffnen...
das bringt dir natürlich für die alte sv$ datei nix,
aber vielleicht in zukunft...
gruß jörg
