Thema: mvsetup (449 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 01. Apr. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Muß mich öfters mit gedrehten Plänen im Layoutbereich (Z.B Lagepläne von Fremdbüros) befassen und suche eine Möglichkeit den Drehwinkel zwischen Modell und Layoutbereich anzeigen zu lassen. Gibt es da irgendeine Möglichkeit den Winkel im Layoutbereich schnell ins Original oder umgekehrt zurückzusetzen, ohne immer durch eine Konstruktion den Drehwinkel herauszumessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumgartner Marc Mitglied Elektrozeichner
 Beiträge: 44 Registriert: 19.03.2003
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
hi ulf! hab mir irgendwo mal folgende lisp runtergeladen. zeigt dir die gruppencodes an. erster eintrag 1040 ist der drehwinkel des viewports im bogenmass drehwinkel im uhrzeigersinn, x als bezugsachse. (defun C:CODE(/ ENT ENAM ELIST ITEM) (princ "\nBitte ein Element wählen dessen Element-Gruppen-Code angezeigt werden soll :") (setq ENT (entsel)) (setq ENAM (car ENT)) (if (not (setq ELIST (entget ENAM '("AUTOCAD_POSTSCRIPT_FIGURE")))) (setq ELIST (entget ENAM) EEDLST nil) (progn (setq ELIST (entget ENAM)) (setq EEDLST (cadr (assoc -3 (entget ENAM '("*"))))) ) ) (textpage) (prompt "\n-------------------------------------------") (prompt "\nDie Element-Gruppen-Codes für dieses Element lauten :") (prompt "\n-------------------------------------------") (setq IDX 0) (repeat (length ELIST) (print (nth IDX ELIST)) (setq IDX (1+ IDX)) ) (if EEDLST (progn (setq IDX 0) (repeat (length EEDLST) (print (nth IDX EEDLST)) (setq IDX (1+ IDX)) ) ) ) (princ) )
ciao georg
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Man kann sich auch folgender Massen behelfen: Verschiedene benannte BKS mit den entsprechenden Ausrichtungen anlegen -> Im aktiven Mfenster ein entsprechendes BKS aktuell schalten -> Befehl _plan - aktuelles BKS verwenden (habe ich mir auf einen Button gelegt). ------------------ Schöne Grüsse aus dem Norden Molo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, wenn ich z.B ein Detail welches im Modellbereich auf Gauß-Krüger-Koordinaten liegt (Weltkoordinatensystem)im Layoutbereich darstellen will, muß ich es in einem Ansichtsfenster um einen bestimmten Winkel drehen damit ich z.B ein Regenwasserrückhaltebecken nicht schräg sondern mit seinen rechtwinkligen Ecken gerade darstellen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
