Thema: SDI-Modus (388 mal gelesen)
xwonnero Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 21 Registriert: 03.12.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, hab wieder ein kleines Problem, un zwar um aus einer .dwg eine Tiff zu erzeugen verwenden wir ein kleines zusatz Tool "splot". Der sucht nach Layout1 und Papierformat mit Firmen-Logo. Bis jetzt war alles in Ordnung. Heute versuch ich diesen Befehl auf einer Zeichnung die im 3D erzeugt worden ist, also alles im Modell Bereich. Alles gut ich erzeuge ein neues Layout und starte splot und der meldet: "close Befehl SCHLIESSEN ist im SDI-Modus nicht verfügbar. Befehl: _new Vorlagendateinamen eingeben oder [. (für keine)] <D:\C-Platte\AutoCAD 2000i Apps\Diverse\vorlagen\Prototyp.dwt>:nil jetzt die Frage: was ist im ACAD2000i der SDI-Modus???? Gruss Ovidiu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 31. Mrz. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xwonnero
Kleiner Auszug aus der Acad-Hilfe (F1) Legt fest, ob nur ein oder mehrere Dokumente gleichzeitig in AutoCAD geöffnet werden können. Unterstützt Entwickler von Drittanbietern bei der Aktualisierung von Anwendungen, so daß diese einwandfrei mit dem Multiple Document Interface (Mehrfachdokument-Schnittstelle, MDI) zurechtkommen Da steht nochmehr, aber ich denke Du darfst nur die Setvar sdi=1 verwenden
------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADwiesel, ich starte nur diesen Tool "splot" über die Befehl-Eingabe, Rest wird automatisch erledigt, Plt und Tiff-Dateien werden erzeugt, Zeichnung abgespeichert und Fenster geschloßen die sdi variabile bereits auf 1 gesetzt, allerdings stell ich fest das Filedia=0 und tilemod=0 gestzt sind. Könnte das mein Problem sein Gruss Ovidiu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 31. Mrz. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xwonnero
setz den SDI-Modus mal Probehalber auf 0. Manche Routinen kommen mit der "neuen" Multidateimöglichkeit von ACAD nicht zurecht. Unter Optionen heißt das ja auch Kompatibilitätsmodus, wenn SDI auf 0 steht ------------------  gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 31. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 01. Apr. 2003 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xwonnero
erstellt am: 01. Apr. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, leider bin ich der einzige im Haus der sich mit ACAD beschäftigt und keiner vonb meinen Kollegen kennt den Verfasser. Soweit zum Verfasser. was ich gestern Abend bemerkte, war das dieses Programm nach einem Layout1 der nicht existiert und nach dem Befehl _close (Befehl im SDI-Modus nicht verfügbar) versucht er eine neue leere Zeichnung zu erzeugen an Hand einer Vorlage Prototyp-A0 und bricht ab. Also Problem gelöst da ich feststellte die Zeichnungen die wir bekommen haben entsprechen nicht unserem Standard und haben kein Layout1. Die enstehen aus irgend einem 3D-Progie. Jetzt muss ich die Zeichnungen mit einem Layout1 und unsere Format-Vorlage versehen. Gruss Ovidiu
