Thema: Probleme mit Maßstab beim Plotten (791 mal gelesen)
Sebastian2904 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 29.03.2003
erstellt am: 29. Mrz. 2003 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem: Ich habe mehrere Zeichnungen erstellt, und möchte sie jetzt drucken, und zwar im Maßstab 1:20. habe bei allen die gleichen limiten festgelegt, aber wenn ich einen tatsächlichen maßstab von 1:20 haben will, muss ich bei den Einstellungen mal 20.25, oder auch mal 27 eingeben. Was mache ich falsch, bin noch Anfänger in AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2003 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 30. Mrz. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian2904
Hallo Sebastian, zunächst einmal ist AutoCAD "maßstabslos", d.h. Du zeichnest Objekte in Einheiten, die Du Ihnen zuordnest, also 1 Einheit= 1 cm, m, mm oder so (je nach Objekt, Lagepläne zeichne man am besten z.B. mit 1 Einheit=1 Meter). ZumPlotten gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Im Normalfall sollte man den Maßstab über den Layoutbereich einstellen, da so mehrere Maßstäbe für eine Zeichnung (unabhängig von Limiten) angewandt werden können. Schau mal in der Hilfe zu Layout nach. Diese Layout('s) sollte dann 1 zu 1 geplottet werden. Vielleicht hilft as ja ein wenig  ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autogis Mitglied Dr.-Ing. E-Technik
 Beiträge: 185 Registriert: 09.02.2001
erstellt am: 02. Apr. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian2904
Hallo Sebastian, sorry, wenn ich hier Werbung mache, aber da in unserem Büro sehr viel geplottet wird, haben wir eine AutoCAD-Applikation dafür entwickelt. Dort braucht man nur den Maßstab einstellen und kann beliebige selbstdefinierte Rahmen (mit selbst definierbarem Schriftfeld und Legende) ausplotten, ohne sich viele Gedanken machen zu müssen. Schau doch bei Interesse einfach mal unter http://www.battefeld.com/asframe.htm nach. Auch wenn dieser Blatrahmenmanager eigentlich für AutoGIS entwickelt wurde funktioniert er auch im puren AutoCAD ab der Version 2000. Viele Grüße - Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Apr. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian2904
Zitat: Original erstellt von Sebastian2904: Ich habe folgendes Problem:... wenn ich einen tatsächlichen maßstab von 1:20 haben will, muss ich bei den Einstellungen mal 20.25, oder auch mal 27 eingeben.
...dann hast Du noch grundsätzliche Probleme. In welcher Maßeinheit zeichnest Du im Modellbereich, in welcher im Layout?
Lothar
------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomturbos Mitglied architektur
 Beiträge: 149 Registriert: 28.03.2003 windows xp windows 7 autocad/adt 2004 architecture 2010
erstellt am: 02. Apr. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian2904
erstellt am: 02. Apr. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian2904
Hallo tomturbos, danke für Deinen Hinweis. Die Seite ist jetzt aktualisiert. Jetzt ist ein Bestellformular mit dabei und auch ein Auszug aus dem Handbuch. Also bitte nochmal auf die Adresse http://www.battefeld.com/asframe.htm gehen, dort sollte jetzt alles zu finden sein. Wenn nicht, dann bitte einfach mal mailen oder anrufen, die Adressen und Telefonnummern sind auf der Seite. Vielen Dank und herzliche Grüße - Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
