  Rund um AutoCAD
  solid-schraffur
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  solid-schraffur (1065 mal gelesen)
Intemann
Zeichner ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Intemann an!   Senden Sie eine Private Message an Intemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Intemann
AutoCAD 2006;
Solid Edge V17;
PSDesigner;
Windows XP Professional;
Dualprozessor Pentium 4;
3,40 GHz;
1,0 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 1300;
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte diverse Objekte vollflächig hinterlegen, allerdings sind dies immer verschiedene Objekte die alles andere als rechteckig sind (Befehl solid fällt schonmal flach).
Wenn ich mit einer Schraffur (Typ: solid) die Punkte durchgehe, passiert es immer wieder, dass das Programm nur Teile davon ausfüllt, und zwar total irrsinnig (z.B. von einem geschlossenen Kreis nur die Hälfte).
Kann mir jemand weiterhelfen?
Intemann CAD-Team
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Intemann:
Wenn ich mit einer Schraffur (Typ: solid) die Punkte durchgehe...
das verstehe ich nicht.
Schraffur mit Objektauswahl oder interner Punkt (Auswahlpunkte)?
gruß
thomas
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ab und an habe ich mit dem Problem zu kämpfen. Habe aber noch nicht herausgefunden, woran es liegt. Ich helfe mir meist damit, dass ich eine Hilfslinie, die nicht geplottet wird, um das Objekt lege und dann das Objekt schraffiere. Ist zwar nicht die feine Lösung, geht aber ganz gut.
Grüße Lutz
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
gibts überschneidende Konturen?
dann kanns sein, daß die Schraffur daran an und aus geschaltet wird und so scheinbar willkürliche Schraffuraussetzer entstehen.
Intemann
Zeichner ;-)
AutoCAD 2006;
Solid Edge V17;
PSDesigner;
3,40 GHz;
1,0 GB RAM;
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
ihr seid ja richtig schnell!
also, es ist egal ob ich die objektwahl verwende oder interne punkte wähle, es ist immer wieder das selbe problem!
und natürlich habe ich immer wieder fälle, in denen das ganze mit gekreuzten linien ist, allerdings habe ich die problematik auch schon mit ganz simplen objekten gehabt!
bis jetzt mache ich es immer so wie lutz, ist aber sehr sehr arbeitsintensiv, weshalb ich hoffe eine ander lösung zu finden!
Intemann CAD-Team
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
Manchmal hilft's auch mit der Inselerkennung zu experimentieren.
Mathias
Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
... vielleicht geht ja ein Beispiel zu posten (Datei anhängen), muß ja keine vollständige Zeichnung sein - nur ein Teil mit einem (mehreren ) Objekten wo das passiert, damit man mal testen kann...
Intemann
Zeichner ;-)
AutoCAD 2006;
Solid Edge V17;
PSDesigner;
3,40 GHz;
1,0 GB RAM;
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, nur leider funktionier das posten bei mir nicht!
habe vorhin versucht ein bild anzuhängen (zuerst als .bmp, dann als .jpg und dann als .tiff), ist aber immer eine fehlermeldung gekommen (bevor ihr fragt: nein, das bild ist kleiner als 1MB)
Intemann CAD-Team
Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Mrz. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
erlaubte Typen sind: .gif, .jpg, .zip, .pdf, .txt, .mid
für die DWG würde ich packen als ZIP empfehlen
vielleicht doch nochmal versuchen
Intemann
Zeichner ;-)
AutoCAD 2006;
Solid Edge V17;
PSDesigner;
3,40 GHz;
1,0 GB RAM;
erstellt am: 28. Mrz. 2003 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
solid.zip
hmmm, jetzt versuch ich es noch mit einem zip.
Intemann CAD-Team
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Mrz. 2003 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Intemann 10 Unities + Antwort hilfreich
solid.zip
Habe mir die Datei angesehen und kann nur
folgendes sagen:
AutoCAD hat größte Probleme solche komplexen
Umgrenzungen in einem zu Schraffieren, daher
in Einzelabschnitten, d.h. mehrfach schraffieren.
Eine andere Lösung wäre eine eigene Umgrenzung
nachzuzeichnen (z.B. alles kopieren und Stutzen
bis zum Abwinken bis eine Fläche (mit Inseln)
übrigbleibt)
Daher wäre erste Methode zu empfehlen, GSCHRAFF,
einen Punkt wählen, beenden, und wieder GSCHRAFF,
einen Punkt wählen ...
Siehe Anhang, besteht nicht aus einer sondern
mehreren Schraffuren.
Mal ganz abgesehen davon das die Konturen im Bsp.
in einer Blockreferenz stecken, das macht es Acad
auch nicht gerade leichter.
Folgende Richtlinen beim Schraffieren:
1) Alles auschalten was stören könnte
2) Entweder ein Objekt wählen und dieses
schraffieren (kein zweites) oder aber mit
Punkt arbeiten aber dann nur was zum Hauptobjekt
gehört, Bsp.:
im Beispiel gibt es eine Kreis der zerteilt ist,
einmal Schraffieren und nur die Flächen im Kreis
wählen ist OK, aber nix was außerhalb ist,
das gibt Fehler.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy - z.B. Applikation für lineare Bemaßung
[Diese Nachricht wurde von Bernd Cuder am 28. März 2003 editiert.]
