  Rund um AutoCAD
  .pc3 Problem
Autor Thema:  .pc3 Problem (401 mal gelesen)
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leser,
ich habe da ein Problem mit den .pc3 Dateien.
Umgebung:
-Autocad2000 (Plotupdate, 3D-Update, Sp1, Sp2)
-.pc3 Dateien liegen Lokal auf der Platte
-Windows XP Pro (Sp1)
-Novell 4.1
-HP DJ650C  /im Netzwerk
-Epson 740C  /im Netzwerk
-UTAX CD31  /im Netzwerk (SW-Kopierer/Drucker A4, A3)
Alle Drucker sind als Systemdrucker installiert und funktionieren auch. Versuche ich jetzt aber die Drucker in Autocad mit dem Assi. einzurichten (.pc3) geht das auch erst ohne Probleme. Wählt man dann aber nun den .pc3 Drucker im Autocad Plotdialog aus erscheint eine Fehlermeldung „Autocad Fehler: TestFailed“. Der Fehler erscheint auch wenn man versucht die .pc3 manuell im Explorer oder über den Plot-Manager zu ändern.
Komisch ist nur das es mit dem HP DJ650C funktioniert (.pc3) ohne irgendeine Fehlermeldung. Auch das direkte drucken als Systemdrucker klappt mit den Anderen.
Auf Rechnern mit Windows 98 gibt es keine Fehlermeldungen oder Probleme.
Hat das schon mal jemand von euch so gehabt?
T. Bürger
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Bürger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon versucht die pc3 neu anzulegen?
Caladia
T. Bürger
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cladia,
ja, und das nicht nur einmal. Habe auch schon Autocad und den Plot-Manager auf Win98 und Win2000 kompatibilität gesetzt aber ohne erfolg.
T. Bürger
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Bürger 10 Unities + Antwort hilfreich
Plotupdate installiert?
Caladia
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 28. Mrz. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Bürger 10 Unities + Antwort hilfreich
In der aktuellen c't ist ein Test von Printservern. Darin steht, dass längst nicht alle Drucker mit allen Printservern funktionieren, da evtl. die Kommunikation zwischen Verwaltungssoftware/Treiber(?) eingeschränkt sein kann. Vielleicht könnte das hier ein Problem sein weil AutoCad evtl. mehr abprüft als XP/Novell ? Für 98 ist's halt 'ne andere Treiberversion.  Sind für Epson / UTAX eigentlich "echte" XP-Treiber installiert ? Das könnte ja auch noch 'ne Rolle spielen, die halt dummerweise nur bei der Kombination mit Acad auftritt.
Mathias
T. Bürger
erstellt am: 28. Mrz. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Caladia
Das Plotupdate ist installiert, die .log habe ich auch überprüft dort gab es keine Probleme.
@Grebe
also der Epson hat einen "echten" XP-Treiber, der kommt von XP selber. Der Utax hat einen 2000er Treiber, es gab keinen anderen bei Utax :-(
Ich werde mich aber mal bei Kyocera  umsehen ob es dort etwas gibt den Utax=Kyocera, jedenfalls bei den Kopierer.
[Diese Nachricht wurde von T. Bürger am 28. März 2003 editiert.]
