  Rund um AutoCAD
  vba-code für schraffur/solid
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vba-code für schraffur/solid (1309 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 28. Mrz. 2003 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich lass mir mit vba für autocad 2002 längsschnitte (für straßen)
zeichnen. u.a. werden auch viertel-kreise in einer schleife mit
schraffur/solid farbig ausgefüllt. jetzt hab ich das problem, dass
ich später die schraffur nur komplett bearbeiten kann und nicht zb.
nur einen viertel-kreis löschen kann. weiss jemand, wie ich das
problem umgehen kann.
ps: bin vba anfänger und jetz im wochenende. also antwort hat zeit
bis montag....
danke
jörg
hier noch der prog-code (ausschnitt):
    'Wechselpunkte ausfüllen
    Dim hatchObj As AcadHatch
    Dim patternName As String
    Dim PatternType As Long
    Dim bAssociativity As Boolean
    patternName = "SOLID"
    PatternType = 0
    bAssociativity = True
    Set hatchObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity)
    'Dim arcObj As AcadArc
    Dim outerLoop(0 To 2) As AcadEntity
    For i = 1 To n
        If bez(i) = "TS" Or bez(i) = "START" Then
        TSpunkt = ts(i)
        Abstand = abst(i)
        neigung = m(i)
        End If
    mth(i) = (TSpunkt + neigung / 100 * Abstand / 2 - ursprung) * 10    'höhe bei hälfte                                                            'Neigung,ausgerichtet
    mt(i) = TSpunkt + neigung / 100 * Abstand                            'höhe bei nächstem TS
    mm(i) = Atn(10 * (mt(i) - TSpunkt) / Abstand)                    'neigung ausgerichtet
    'MsgBox (bez(i) & " / " & mm(i))
    'If bez(i) = "TS" Or bez(i) = "START" Then
    If bez(i) = "TS" Then
    GoTo 105:
    Else
    GoTo 1005:
    End If
105:
    m1 = mm(i) * 10
    mtt = 1 + m1 / 100 * 50
    mm1 = mm(i) 'Atn(10 * (mtt - 1) / 50)
    center(0) = s(i): center(1) = (ts(i) - ursprung + 1.5) * 10: _
    center(2) = 0#
    radius = 1
    startAngle = mm1 '+ 3.141592
    endAngle = 0.5 * 3.141592
    Set arcObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc _
    (center, radius, startAngle, endAngle)
    Set outerLoop(0) = arcObj
    Set outerLoop(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine _
    (outerLoop(0).startPoint, arcObj.center)
    Set outerLoop(2) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine _
    (outerLoop(0).endPoint, arcObj.center)
    hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)
    m11 = mm(i - 1) * 10
    'MsgBox (m11)
    mtt = 1 + m11 / 100 * 50
    mm11 = mm(i - 1) 'Atn(10 * (mtt - 1) / 50)
    center(2) = 0#
    radius = 1
    startAngle = mm11 + 3.141592
    endAngle = 1.5 * 3.141592
1005:
Next i
Bernd Cuder
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Cuder an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Cuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Cuder
AutoCAD 2002/2004/2005
unter Windows 2000
Professional SP3
PIV 3.4GHz 1024MB
NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 28. Mrz. 2003 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Du erstellst eine Schraffur im Loop,
dann ist es auch eine Schraffur, wenn
du jedesmal eine Neue erzeugen würdest,
wären es auch einzelne Schraffuren, und
damit getrennt bearbeitbar.
Bernd Cuder
Cad&Co makes CAD easy - z.B. Applikation für lineare Bemaßung
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
erstellt am: 17. Sep. 2003 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg!
Bin erst heute auf Deine Anzeige gestoßen. Wenn ich es richtig interpretiere, hast Du Dir ein Lisp-Programm für Längsschnitte geschrieben. Ich suche schon seit längerer Zeit Lisp-Programme für diesen Bereich.
Ist es möglich, dass Du mir Dein Programm zur Verfügung stellst?
Danke und Gruß
Josef
