  Rund um AutoCAD
  in DWG gespeicherte Variablen
Autor Thema:  in DWG gespeicherte Variablen (1121 mal gelesen)
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es irgendeine Möglichkeit Variablen die jeweils nur in der DWG gespeichert sind als Variable in der REG zu speichern, sodaß man sie nicht in jeder Zeichnung einzeln umstellen muß. Z.B "plinegen" immer auf 1, wer braucht schon eine unregelmäßig dargestellte Polylinie??
P.S habe aber kaum Erfahrung mit Batch und lsp programmieren
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum schreibst du diese nicht in die acad200.lsp oder in die acad.mnl?
Diese Dateien werden ja immer beim Start geladen und ausgeführt.
CADwiesel
Ulf Giesecke
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
mal am Rande, was ist der Unterschied zwischen der acad200.lsp und der acad.mnl? Ich weiß schon wo die sind, aber wie und mit welchen Ausdrücken schreib ich da eine zu ladende Variable rein??
Bin da nicht so der Experte....
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
.... und für Leute die sich nicht gleich an die Lispdateien oder so getrauen
Man kann sich eine eigene Vorlagedatei (DWT)einrichten und dort alle Einstellungen die mit der Zeichnung gespeichert werden festlegen.
Benutzt man diese Vorlage für jede Neue Zeichnung hat man in allen Zeichnungen die gewünschten Vorgaben.
Gruss Angelika
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man eine dwt als Vorlage nimmt, ist das richtig, allerdings wenn man schon Zeichnungen hat scheidet diese Lösung aus :-(
in die acad2000.lsp, acad2000doc.lsp oder acad.lsp sowie in die acad.mnl schreibst du ans ende (setvar "Name" wert) (Bsp: (setvar "expert" 5)
in die acad.mnl kannst du das aber nur schreiben, wenn du auch ein Menü lädst, das acad.mnu,acad.mns heisst.
alles klar, wenn nicht, frag ruhig :-))
CADwiesel
Ulf Giesecke
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Angelika und CADwiesel, zwei sehr gute Lösungen.
Das krieg ich jetzt bestimmt gebacken, hab euch auch mächtig Units geschickt.
Ulf Giesecke
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bins nochmal,
unter "Optionen" ---> Datei --> Suchpfad für Arbeits-Supportdateien sind doch alle Dateien die ACAD beim hochfahren automatisch lädt, oder??
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,jedenfalls die, die ich genannt habe.
und danke für die Points.
CADwiesel
Angelika Hädrich
erstellt am: 27. Mrz. 2003 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
danke
Kleiner Trick für vorhandene Zeichnungen beim DWT Weg:
neue Zeichnung mit der DWT beginnen vorhandene Zeichnung einfügen (Ursprung kann ja schon im Einfügedialog angekreuzt werden)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Mrz. 2003 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
muß auch mal was sagen.
Beide Wege sind sicher für unterschiedliche Ziele jeweils die Besseren.
Soll eine Zeichnung vom äußeren (Schriftstile, etc) auf Standardvorgaben zurück gesetzt werden, dann ist der Weg über die dwt zu empfehlen.
Bei uns im Unternehen lassen wir die Zeichnungen von Externen jedoch vom äußeren Erscheinungsbild so, wie uns diese zugesandt wurden. Da aber in denen oftmals die Systemvariablen irgendwie eingestellt sind, werden diese beim Öffnen einer Zeichnung generell gesetzt. Das erfolgt innerhalb einer mnl, die sowieso immer geladen wird.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Neue Tool's im Free-&Download
Zugang zum Download schon gesichert?
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Mrz. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Giesecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit den Expresstools !!!!!!! (cadwiesel)
Sysvar glaub ich so aus dem Kopf
der Editor kann das ganze auch in extene Datei speichern und auch wieder einlesen- das ganze geht bei mit über einen Botton
in dem ich es hinterlegt habe.
Man könnte das ja genausogut hinter den aufruf ablegen.
nwe cw
