  Rund um AutoCAD
  viele layer ein/ausschalten
Autor Thema:  viele layer ein/ausschalten (1525 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich möchte mit autocad 2002 einen lageplan mal bunt und
dann wieder ohne farben plotten. dazu habe ich die farben
auf extra layer gelegt. gibt es einen befehl, der es mir
ermöglicht, zwischen beiden zuständen zu springen, ohne
dass ich jedesmal die farbigen layer einzelnd an/aus schalten muss.
ich habs schon unter layer/status speichern... versucht, aber
das klappt irgendwie nicht so wie, ich das gerne hätte...
danke für die hilfe
jörg
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Layermanager - damit kannst du nicht nur einzelne Layerstände speichern sondern auch Farbstände (Voraussetzung Farbe ist Vonlayer)
Caladia
Mario Scht
Sehen Sie sich das Profil von Mario Scht an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Scht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Scht
Win XP x64, Version 2003 SP2
ACAD 2009
ACAD LT 2002
erstellt am: 26. Mrz. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jobau,
ganz triviale Lösung:
alle Layer mit Schraffuren in zz_NAME umbennen. So werden diese bei Auflistung nach Name ganz am Ende dargestellt und können dann in einem Zug markiert und ein, oder ausgeschaltet werden.
Ist nicht sehr professionell, aber funktioniert.
Grüße Mario
Mr. King
techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mr. King an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. King
erstellt am: 26. Mrz. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es dir nur ums drucken geht, dann kannst du auch über eine drucker-einstellung (pc3) die farben definieren.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Mrz. 2003 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ja auch eine ziemlich coole Sache ist, ist das definieren von 2 ctb's (Plotstieltabellen) eine enthalten die Farben, so wie du es wünschst, un in der anderen sind alle Farben auf 7 (Schwarz) gesetzt.
So musst du überhauptkeine Layerschaltungen vornehmen, wählst beim druchen nur eine ctb Farbe oder s/w. und der 'käse ist gerollt'
CADwiesel
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 26. Mrz. 2003 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder man erstellt sich eben im layermanager zwei layer-stati, die man auch ex-und anschließend importieren kann, um mit diesen einmal alles bunt und dann wieder schwarz/weiß drucken zu können.
ansonsten zwei verschiedene cad-standards definieren, an denen man seine zeichnung ausrichtet. ist aber eher umständlich.
gruss
dr-nikolai
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 27. Mrz. 2003 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die hilfe... aber irgendetwas mache ich wohl falsch.
also ich hab jetzt verschiedene layerstadien gespeichert und
exportiert. beim importieren/wiederherstellen ergibt sich aber
keine änderung bei den layern??
gibt es denn den befehl 'layermanager' (mein acad kennt den nicht)
oder war damit die layersteuerung gemeint?
danke jörg
ps: muss ich wohl doch -wie bisher- alle bunten layer mit x bezeichnen...
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 27. Mrz. 2003 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du schon keine zwei ctb's anlegen möchtest, wie wäre es dann mit zwei Layouts.
Roland
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 27. Mrz. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
äääh... scheinbar bin ich heute morgen noch etwas schwer von begriff...
aber wie soll das mit den zwei ctb's funktionieren? dann werden meinen
bunten flächen nicht mehr zb. hellgelb sondern schwarz geplottet. dann
sehe ich ja nur noch schwarz auf dem plan, wenn ich die bunten layer
nicht ausmache...und wie soll das genau mit den verschiedenen layouts
gehen? ich kann doch in einem layout keine layer ausschalten? oder doch...
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 27. Mrz. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Darauf sind die Antworten mit den ctb's abgestimmt.
Zum 2.Teil Ja, es ist Möglich in verschiedenen Ansichtsfenstern verschiedene Layerzustände zu erstellen.(in einem Fenster gefroren in einem anderen nicht)
CADwiesel
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Mrz. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den ctb´s habe ich auch nicht verstanden, aber vielleicht gibt es in AutoCAD2006 mal die Möglichkeit, einer Farbe die Plotfarbe "Keine Farbe verwenden" zuzuweisen. Auf eine solche Idee ist wohl noch niemand gekommen.Ich favorisiere die Lösung mit den Layernamen. Mit einem benannten Layerfilter muss die Erkennung der farblayer ja nicht mal am Anfang stehen.
Oder LMAN (da gibt es Optionen, werden gern übersehen)
gruß
thomas
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 27. Mrz. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso ist das mit den Farben und den ctb's so unverständlich?
Wenn ich eine Farbe habe die eine Schraffur darstelle, angenommen am Plot soll sie Gelb sein bzw. Grau, dann hab ich in einem ctb der Farbe nun mal gelb zugewiesen, im anderen Schwarz mit einem Raster von 20%.
Ist jetzt alles klar? Ich habe eine Farbe.ctb und eine Graustufen.ctb.
Damit brauch ich nicht alles doppelt zeichnen.
Roland
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 27. Mrz. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
hier liegt wohl ein Mißverständnis vor:
Jörg will seinen Plan einmal mit bunt gefüllten Flächen plotten und beim anderen Mal nur die Umgrenzungen der Flächen.
Deshalb wird das über ctb nichts, denn wenn die Flächen-Objekte (Schraffur, Solids was weiß ich)eingeschaltet und sichtbar sind werden sie auch geplottet und mit einer monochrom ctb eben schwarz, das Ergebnis wäre im Extremfall ein scharzes Blatt, wenn alle Konturen mit verschiedenen Farbflächen gefüllt wären...
Gruss Angelika
Ich kann für den "Farbwechsel" eigentlich auch das Speichen des jeweiligen Layerstatus empfehlen, hatte mich nur nicht eher eingemischt, weil das schon mehrfach angesprochen war.
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 27. Mrz. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hat er sich aber nicht ganz klar ausgedrückt.
Wenn dem so ist dann wäre der Lösungsansatz mit den Layouts der Richtige.
Roland
Angelika Hädrich
erstellt am: 27. Mrz. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
die Layerstati werden in der Zeichnung mitgespeichert, wenn nach dem erstellen des gewünschten Status auch die Zeichnung gespeichert wurde.
Dann kann man den Status auch mit Wiederherstellen und verlassen des Layermanagers mit OK wieder aktivieren.(Dialogfensteer mit der Überschrift Layereigenschaften Manager - also das ganz normale Fenster was für die Arbeit mit Layern über den Befehl '_layer erscheint).
Also für die aktuelle Zeichnung braucht man nicht exportieren, weil in der Zeichnung vorhandene Layerstati eh nicht importiert werden..., nur welche die in der Zeichnung noch nicht existieren.
Gruss Angelika
CAD-online
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von CAD-online an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-online
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
ProStructures 3D-V8i Series6
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
Solange der Geist die Materie bewegt, sind die Möglichkeiten für die Zukunft grenzenlos.
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jobau,
ich hab da eine ganz andere Idee. Du kannst in Volow View zwischen Farbig und schwarz weiß umschalten. Ich weiß das man über das Programm auch drucken kann. Vielleicht ist das die Lösung für dein Problem. Wenn du Volow View nicht hast, kannst du es hier downloaden: http://usa.autodesk.com/adsk/section/0,,837637-123112,00.html
CAD-online
CAD-online
Ingenieurbüro
ACAD2017 Mechanical
Inventor2017
Win 7 SP1 64bit
i7-4770-3,4GHz
RAM 16 GB
Pny Quadro FX 4600
erstellt am: 27. Mrz. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
ich glaube die Adresse die ich angegeben habe, hat sich schon wieder geändert. Hier nochmal eine andere Adresse: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=2952277&linkID=2377692
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal zurück zu den ctbs.
Hab's nicht ausprobiert, aber wenn man die Rasterung der Farben, die fehlen sollen auf Null stellt, sollte es doch funktionieren, oder nich?
www.cadditions.de
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 27. Mrz. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Roland
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Mrz. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
In der STB od. CTB gibt´s das Hälchen in "Grayscale", das bei allen Wählen und fertig wird der Grau Plan.
Ps.: was schwarz ist bleibt schwarz
mfG Bernd P.
Janos
Sehen Sie sich das Profil von Janos an!   Senden Sie eine Private Message an Janos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Janos
Acad 2006 SP1;WinXP Prof;IntelP4 3,2GHz;1024MB;
PNY Quadro;Plateia 6.04;Normica V2000;
HP1055CM
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte auch die farb-layer einschalten (alle andere aus), dann 1 wblock mit einfügepunkt 0,0 erstellen, und schließlich wblock als xef einfügen mit einfügepoint wie gehabt 0,0
gruß Janosch
