  Rund um AutoCAD
  Zugriff auf ACAD LT über VB / VBA ?
Autor Thema:  Zugriff auf ACAD LT über VB / VBA ? (351 mal gelesen)
R. Martin
Mädchen für Alles
Sehen Sie sich das Profil von R. Martin an!   Senden Sie eine Private Message an R. Martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Martin
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich auf Acad LT via ActiveX von VB / VBA zugreifen oder ist das nur den reichen ACAD-Besitzern möglich?
Vielen Dank im Voraus.
rm
wklemens
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von wklemens an!   Senden Sie eine Private Message an wklemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wklemens
erstellt am: 26. Mrz. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Über SendKey kann man AutoCAD-Befehle absetzten, aber das ist auch schon alles. Wenn man LT programmieren will, ist der LT-Extender sicher besser. Da hat man dann über LISP fast alles lösen.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
MCDS Datensystem GmbH
www.mcds.net
R. Martin
Mädchen für Alles
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Aber dann schon lieber über Skripe, die kann ich in Excel erstellen und dann kann man auch mal an die Tastatur kommen ;o)
Was'n der LT-Extender? Kostet der was?
wklemens
Systemingenieur
erstellt am: 27. Mrz. 2003 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Martin 10 Unities + Antwort hilfreich
@Martin:
Den LT-Extender findest Du unter www.lt-extender.de zu downloaden.
Kosten tut er so um die 100 Euro, aber das siehst Du auf der Website. Es gibt dort auch eine Demoversion, die 200 mal den Start von LT erlaubt. Leider weis ich nicht ob das Ding auch mit der neuen Version 2004 funktioniert oder funktionieren wird. Der Extender ist ja nicht ganz im Sinne von AutoDESK.
Grüße aus Linz
Willi Klemens
www.mcds.net
